Старый 05.09.2014, 16:03   #1 (permalink)
максимед
По умолчанию Задача по электротехнике
Здраствуйте уважаемые форумчане! Помогите пжлст решить задачу по электротехнике! Задача следующая: дано r1-15 ом r2-9 ом r3-20 ом r4-4 ом P=40 вт (последов. Соединен.) Найти: R,I,U1,U2,U3,U4,P1,P2,P3,P4 буду очень благодарен!
максимед вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
DiM (06.09.2014)
Вам скорее всего будет интересно прочитать похожие темы
Задачка по электротехнике
Помогите с задачей по электротехнике
Задача по электротехнике. Экзамен
Старый 05.09.2014, 16:28   #2 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Smile
Нехватает данных для расчета: - нет величины приложенного к сборке напряжения. Остальное в комиксе нарисовал.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 16:41   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Данные все есть.
Вычислить ток через суммарную мощность и суммарное сопротивление (P = I² * Rобщ). После этого находятся все остальные величины...
Старый 05.09.2014, 17:00   #4 (permalink)
yarishNEW
Гыыы! Совсем забыл про эту формулу.
Старый 05.09.2014, 20:43   #5 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от максимед Посмотреть сообщение
И все дружно бросились решать.
И какой из этого ученика выйдет специалист, если ему задачи будут решать в интернете?
Вопрос, конечно, риторический.
Ясное дело - никакой, незнающий, элементарно, закон Ома.
Старый 05.09.2014, 20:51   #6 (permalink)
Ekzot
Вашу... меть.
Ну не на Закон Ома же решать задачи общаком.
Слышь, студент. Падай-ка ты на учебник и вникай.
Это основы, базис. Пойми.
Ekzot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 13:58   #7 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Тема срывается на Флуд или мне показалось ?...
Старый 06.09.2014, 14:23   #8 (permalink)
максимед
дело вот в чём, r(общее) я нашёл до публикации здесь вопроса(всё равно спасибо тем кто ответил).С законом Ома знаком i=u/r,то что это базовый уровень согласен(только начал обучение) и не было бы проблемы но я застопорился на нахождении остальных величин и мне не ясно что делать дальше.В общем прошу помочь может я где-то что-то не допонял.Заранее благодарю!
Старый 06.09.2014, 15:27   #9 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Осталось запомнить, что мощность участка электрической цепи равна произведению напряжения и силы тока на этом участке: P=IU.
Всё остальное, сопротивление; напряжение; ток, выводится из этих двух формул (Закона Ома и мощности).
Например: R=U^2/P и тд.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 17:55   #10 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Видимо моя формула вам ничего не подсказала.
А закон Ома не знать нужно, а понимать...
А если понимаете, то по закону Ома можете напряжение вывести через ток и сопротивление. Потом эту величину подставляете в формулу мощности. И затем находите из этой формулы мощности (смотрите выше мой пост) ток. Алгебра, пятый класс...
задача по электротехнике
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
