#1 (permalink) |
![]() Думается, что в местах наибольшего сопротивления, т.е. на контактах, а если их спаять? И тут меня терзают сомнения. |
Ознакомьтесь с этими топиками, наверняка тут есть ответ который вам нужен Вопрос про конденсатор Конденсатор Конденсатор Что за конденсатор? Что это за конденсатор? |
#2 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Ничего из описания не понял.
Пропаяные контакты конечно имеют ниже сопротивление чем скрученные, но при чем здесь сеть и мощность? В промышленности для повышения косинуса ФИ (т.е. для уменьшения реактивной составляющей) ставят в сеть конденсаторы - а у вас что? |
#3 (permalink) |
да... загнул что самому не понятно, пытаюсь понять что такое реактивное сопротивление, и роль конденсатора в блоках питания, как ограничителя тока и напряжения. Извиняюсь за корявые мысли и изложение.
Из накопанного в сети, понял что надо делать гальваническую развязку, но огромный трансформатор не радует. Вот обдумываю такой вариант: сеть - ограничитель тока через конденсатор - минитрансформатор - диодный мост - конденсатор сглаживающий - фильтр и стабилизатор. Если взять входной конденсатор вольт на 630 то проблем не должно быть еще и варистор поставить на это же напряжение. Трансформатор, не знаю пока , посмотрю в чипе и дипе, но в теории можно же витков 50 намотать на феррит, ток большой не нужен, пока ради экспериментов. Вот и думаю, где тут можно накосячить. |
#5 (permalink) |
Да, мы легких путей не ищем...
MiniBizon как Вы полагаете, что было и остается главным достоинством импульсных БП с ШИМ? )) |
#6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 290
![]() Цитата:
К плюсам относятся: - простота исполнения; - малые габариты; - отсутствие тепловыделения на балласте (по сравнению с обычным резистором). Но вот какова будет нагрузочная способность данного БП? Для простоты понимания считайте что вместо конденсатора стоит обыкновенный резистор, а трансформатора нет вовсе и нагрузкой является тоже резистор. В такой схеме (последовательное соединение) полезная мощность, отдаваемая в нагрузку, всецело будет зависеть от протекаемого тока. А тот, в свою очередь, от суммарного сопротивления всей цепи. Даже если сопротивление нагрузки будет стремиться к нулю, ток будет ограничен балластом (в его роли - добавочный конденсатор) и никогда не будет больше заданного. Если же уменьшить сопротивление балласта, то уже поплохеет трансформатору из-за превышения тока в режиме холостого хода. Т.о. к недостаткам этой схемы можно отнести: - крайне низкую нагрузочную способность; - разогрев разделительного трансформатора при снижении нагрузки; - крайне низкий КПД. А выводы делайте сами. |
#8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Для понимания сути подобных блоков питания достаточно собрать "сетевую Крону", как я и сделал, когда мне на глаза пару десятилетий (или больше?) тому назад попалась эта схема
#9 (permalink) |
По поводу ферритовых колец, открыли Америку, а для чего тогда они? А то мне еще датчик делать - на ток утечки.
По поводу трансформатора, полностью согласен, хотел гальваническую развязку, но видать дорогое удовольствие по нынешним меркам. Хотя многие настоятельно рекомендуют ее делать. |
#10 (permalink) | |
![]() Цитата:
