УЗО своими руками
MiniBizon
12 Фев 2014
УЗО своими руками
Всем, привет! koresch
Решил замутить новый проект - сделать УЗО. Причин много, заводские дороги, не регулируемые, и вообще для опыта пригодиться. Например, на даче стоит узо за 2т.р. ток срабатывания 30 мА, когда испытывал, так и не решился рукой схватиться за фазу, а через резистор искрило, жуть в общем.
Покопался в сети, нашел вот такую схему Рекомендации по применению К1182СА1Р, от нее и буду танцевать. :trio:
В теме буду задавать вопросы по мере осознания материала.
Начну с реле. Реле мне не понравились, дорогие, медленные. Думаю заменить их на транзисторы IGBT. Если не согласны жду критики.
Вопрос1: Как собрать ключ из транзисторов? Вариант через диодный мост не привлекает, лишние расходы(тут можно критиковать :tehnari_ru_098:), а если поставить 2 транзистора встречно параллельно, можно ли так делать?
Вопрос2: Про датчик асимметрии тока, кто нибудь делал? Насколько я понял, берется ферритовое кольцо, наматывается на него проволока, много витков? Или проще купить готовую индуктивность какую нибудь?
На этом пока все, как определюсь с ключом и с датчиком, продолжу копать, заранее спасибо всем, за участие. :pivo:
Хотя нашел китайские диодные мосты KBPC5010 50А 1000В 78р всего, тогда через мост буду делать ключ, но вопрос как сильно греется он.
