Старый 21.08.2014, 01:45   #11 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Smile
Я бы попробывал сделать вот так
Номинал R1 и R3 может отличаться от указанных - всё зависит от необходимого диапазона регулировки напряжения которое будет приходить на обогреватель и соответственно греть меньше или больше.
Детали копеечные - вполне можно собрать схему и провести с ней лабораторную работу, по результатам которой подкорректировать номиналы в большую\меньшую сторону
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашей теме копятся ответы пользователей вы можете почитать аналогичные темы
Проблема с регулятором громкости
Помогите, небоходим регулятор мощности
Помогите рассчитать коэффициент по мощности УНЧ
Помогите с выбором мощности
Старый 21.08.2014, 12:41   #12 (permalink)
hrpankov
... а транзистор на хорошем радиаторе можно втиснуть в седенье... .
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 14:28   #13 (permalink)
yarishNEW
Сообщение от hrpankov Посмотреть сообщение
Тоже дополнительный обогрев салона - совсем неплохо в зимнее время - меньше конденсата.
Старый 21.08.2014, 20:03   #14 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Сообщение от yarishNEW Посмотреть сообщение
Я бы попробывал сделать вот так..
Я бы не стал ставить добавочные резисторы вообще. Номинал имеющегося потенциометра вполне подходящий для работы в этой схеме без какой-либо переделки. Конденсатор нужно уволить. Транзистор можно использовать любой с током коллектора более 10 А и напряжением КЭ не менее 60 В.
Старый 21.08.2014, 20:23   #15 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
А бы не стал так категорично разбрасываться резисторами. Добавочные у пепременника можно удалить, а базовый желательно оставить, иначе если выкрутишь переменник в "+" будут проблемы с базовым током. Переменник можно 470 Ом - 1.5 кОм. Электролит лучше оставить, снижает внутреннее сопротивление регулятора, но без нагрузки не увидите изменение регулируемого напряжения, лучне параллельно выходу включить резистор 10-12 кОм, чтобы можно было без нагрузки видеть изменение напряжения при регулировании ...
Старый 22.08.2014, 04:45   #16 (permalink)
Maxi14
Спасибо всем, буду пробовать, по результатам - отпишусь. Нашел фото оригинального блока управления подогревами (сдвоенный, на два сидения), цена - 150 у.е. Думаю, сделаю дешевле...
Maxi14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 17:48   #17 (permalink)
yarishNEW
Делай, и отпишись о результатах. Успехов!
Старый 22.08.2014, 19:57   #18 (permalink)
Николай_С
Родной регулятор выполнен по принципу ШИМ на сверхнизких частотах. В качестве управляющего элемента использовано электромагнитное реле. В автомобильной электронике это типовое решение.
Старый 22.08.2014, 23:59   #19 (permalink)
Войтов
не пойму,зачем ШИМ для управления реле?
это скорей всего термореле
Войтов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 00:08   #20 (permalink)
Войтов
LM2901D 4х канальный компаратор.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
