Старый 04.08.2014, 10:33   #1 (permalink)
RED_NOD
По умолчанию Параллельное включение
Привет всем , у кого нибуть есть схемка включения 2 устройств с одной кнопки ,то есть при включении компа нажатием на кнопку на другом устройстве замыкалась 2 контакта потом размыкалось ну как то так.
RED_NOD вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что эти топики не без полезной информации
Параллельное подключение двух компьютеров к роутеру
Дифференцирующее включение ОУ
Включение драйвера KX
Параллельное подключение линий +12V1 и +12V2 на БП от компа
Дистанционное включение
Старый 04.08.2014, 10:56   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Проще всего применить реле с обмоткой на 12 вольт и запитать его от "молекса" компьютера. Тогда при включении компьютера, реле своими контактами включит нужное устройство. Или несколько устройств.
Только контакты реле должны быть рассчитаны на сетевое напряжение и соответсвующий ток.
Старый 04.08.2014, 10:57   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
реле на 12 вольт подключить к бп пк, на молекс к 12 вольт.
как мне советовали Реле в ПК, реле от упс можно применить.
Старый 04.08.2014, 11:18   #4 (permalink)
RED_NOD
спасибо всем буду пробовать
Старый 04.08.2014, 12:43   #5 (permalink)
RED_NOD
нет не вариант ,реле замыкает а мне надо чтоб замкнул и разомкнул тоесть принцип работы кнопки
Старый 04.08.2014, 12:45   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Значит надо схему с включением реле и его отключением через небольшой промежуток времени. Вот такую схему мне порекомендовали: Нужна схема временного реле
Задержка зависит от ёмкости конденсатора.
Старый 04.08.2014, 12:51   #7 (permalink)
RED_NOD
Валерий спасибо буду пробывать
Старый 04.08.2014, 13:21   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Для коротких временных промежутков можно и проще:
В момент подачи напряжения конденсатор начинает заряжаться, его сопротивление мало и реле срабатывает. По мере заряда сопротивление конденсатора растёт и через некоторое время ток становится недостаточным для удержания реле. После отключения питания конденсатор разряжается через обмотку реле и резистор.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
