Старый 30.07.2014, 18:52   #1 (permalink)
wizor
По умолчанию Вентилятор стартует с задержкой
Всем привет! У меня возникла такая проблема. Есть четыре внешних бокса для HDD. Три работают нормально, а на одном при включении питания, вентилятор стартует с задержкой секунд в 10. Потом потихоньку разгоняется. Нормально, это когда вентилятор стартует сразу, и через пару секунд входит в режим. Там стоит термодатчик и от температуры зависят обороты вентилятора. Управляет всем этим контроллер HT46R47. С вывода 3 выходят импульсы на транзистор который управляет вентилятором. Такое впечатление, что контроллер не может войти в режим, и потом только начинает работу. Все проверял, менял платы управления, вентилятор и кварцевый резонатор на 8 Мгц. Этот кварц подключен к выводам 13 и 14, к ним так же подключены кондеры, которые другим концом подключены к корпусу. Вроде все по классике. Но вот, что я заметил. Если подключить мультиметр к выводу 14, а другой конец мультиметра к корпусу, то вентилятор стартует сразу, но обороты уже он не регулирует. Что бы это могло быть? У кого есть соображения на сей счет?
wizor вне форума   Ответить с цитированием
Ваш топик возможно имеет решение в аналогичных темах
Проблема с задержкой
Не стартует БП ТВ
Установка нового софта начинается с задержкой
Таймер или реле с задержкой
вентилятор
Старый 31.07.2014, 12:59   #2 (permalink)
hrpankov
Сообщение от wizor Посмотреть сообщение
...Три работают нормально, а на одном .... Там стоит термодатчик и от температуры зависят обороты вентилятора. .... контроллер HT46R47. С вывода 3 выходят импульсы на транзистор который управляет вентилятором. .....Но Если подключить мультиметр к выводу 14, а другой конец мультиметра к корпусу, то вентилятор стартует сразу, но обороты уже он не регулирует.
... а может все так и запрограмировано?.... и может один веник работает нормально, а три ненормально?.... в начале-то термодатчик холодний?... какими виводами управляюстя ети три веника?...
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 17:34   #3 (permalink)
wizor
Вы немного не так все поняли. Это три разных бокса, а четвертый вот так задерживает старт вентилятора. Скорее всего это такая прошивка. Был бы паяльный фен, можно было бы поменять контроллеры местами. И тогда бы все бы стало ясно. Без датчика температуры вообще не запускается, а если датчик закоротить, запускается и на дисплее показывает перегрев.
Старый 04.08.2014, 15:13   #4 (permalink)
hrpankov
...значит датчик в 4-ом боксе с другими параметрами.... если с +ТК, дополните последовательно резюком 150-240 ом ... если с -ТК 5-кратний резюк паралельно....
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
