27.07.2014, 20:23 | #1 (permalink) |
Разряд конденсатора через тиристор
В исходном состоянии измеренное напряжение на конденсаторе положительное 300V. При нажатии кнопки происходит разряд конденсатора. Измеряем напряжение и получаем -150V (оно отрицательное). Но как конденсатор мог перезарядится, если при понижении напряжения на конденсаторе до нуля (разряд) тиристор закроется? Или время срабатывания тиристора намного больше, чем цикл колебаний LC, и при этом тиристор пропустил на конденсатор отрицательное напряжение? |
27.07.2014, 20:23 | |
Моя рекомендация - обратите внимание на похожие темы Быстрый разряд батареек Тиристор: включение и выключение |
28.07.2014, 01:17 | #2 (permalink) |
К при чем тут напряжение на тиристоре?
Тиристор закрывается при близком к нулю токе. А вообще, для понимания процессов в колебательной системе можно воспользоваться симулятором. |
28.07.2014, 19:42 | #3 (permalink) | |
29.07.2014, 00:43 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Нет. Вот правильно:
а) нарастание тока в индуктивности несколько запаздывает за нарастанием напряжения.. б) в индуктивности возникает ЭДС противоиндукции, имеющее противоположную полярность и направление тока.. И пока есть этот ток через тиристор конденсатор зарядится в обратной полярности. Исчезнет ток - вот тогда тиристор закроется полностью. |
30.07.2014, 15:01 | #5 (permalink) | |
Синий - напряжение конденсатора Зелёный - напряжение на сопротивлении катушки Жёлтый - напряжение на индуктивности катушки Фиолетовый - напряжение на катушке (сумма зелёного и жёлтого) Красный - ток в цепи Т - период колебаний Получается, что ток при разряде конденсатора отрицателный и течёт он через тиристор от катода к аноду? |
