24.07.2014, 09:38 | #11 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
24.07.2014, 09:38 | |
Подобные темы уже встречались на форуме, пролистайте их Подключение двигателя УАД-32 Подключение светодиодов к сети 220 вольт |
24.07.2014, 09:47 | #12 (permalink) |
Хотя, у меня одни ухари, покупали бытового китайца, с 300л/м и всю ночь, с перерывами, ну или термичка отстреливала, надували почти железнодорожную цистерну, им с утра надо было за час ..уеву тучу форм каких то быстро обдуть. На месяц бедолаги хватало.
24.07.2014, 10:08 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Начала и концы обмоток абсолютно равнозначны (но менять надо сразу все местами, если меняешь схему включения ), а скорость вращения определяется числом полюсов. 2-полюсный - 3000 об/мин, 4 - 1500, 6 - 1000. Маскимально я лично мотал 12-полюсный, а видел 24-полюсный. Кстати, не помню, сколько полюсов в потолочном вентиляторе советских столовых, но тоже очень много. |
24.07.2014, 10:39 | #14 (permalink) |
На дизель генераторах тоже стоят полуторники, тот работает 29 дней + 1 день на тех обслуживание - замена масла, фильтров и пр.
24.07.2014, 11:10 | #15 (permalink) |
я так понял соединение звезда -двигатель работает не на полную мощность и плавный пуск .
соединение треугольник двигатель работает на полную паспортную мощность большой ток старта . по виду когда крутится , тыщи оборотов не дашь на счет шкивов да я думал про это, сейчас стоят шкивы большой на компрессоре а маленький на двигателе, 3 оборота двигателя 1 оборот ком-ра. клиновая передача. треугольник конец одной обмотки подключаются к началу следующей. хмм я не вкуриваю у меня 3 красных 3 синих . там 3 обмотки? на каждом проводе скотчем отмечено с завода 1 полоска 2 полоски 3 полоски. мне нужно соединить красный с синим ? синий провод 1 скотч + красный провод 2 скотча синий провод 2 скотча +красный провод 3 скотча синий провод 3 скотча +красный провод 1 скотч если не правильно он будет просто гудеть от перегруза я думаю? по идее это треугольник??? я так соединяю и пробую запустить ? если взорвусь не жалко ))) видел комп-р за 12к есть уже с пистолетом под штукатурку, но мне нужно 300 метров задуть фасада, из за этого столько спускать денег, а тут есть готовый )) ресивер добавлю у меня бойлер в сарае 120л )) часов 8 работы должен выдержать. главное поэкспериментировать с оборотами без высокочастотника, а то он тоже бабок стоит нормальных. |
24.07.2014, 11:37 | #16 (permalink) |
Лекции про звезду-треугольник прокурил, каюсь, но кол-во оборотов разве возрастет от того как подключили? Мощность, согласен, на треть, а вот обороты?
24.07.2014, 11:49 | #17 (permalink) |
Звезда/треугольник - чисто напряжение. Есть там фокусы, но они в случае подключения очень мощных двигателей на очень маленькое для них напряжение. Сам с этим тразанимался.
И поменяй местами шкивы, если не боишься за компрессор. Если хочешь рискнуть и включить на треугольник - звони обмотки, помечай бумажкой, синий первой соединяй с красным второй, красный второй цепляй к синему третьей, красный третьей вяжи на синий первой. При пониженном напряжении сети и кратковременной работе пролезет. |
24.07.2014, 12:09 | #18 (permalink) |
Шкивы ни в коем случае! В башке горшки- либо один здоровый, как 3х литровая банка, но обычно три поменьше, что б не так грелись, работают под нагрузкой - до 10атм сдави ка! Если масло закипит - кирдык!
24.07.2014, 13:57 | #19 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
1. Договоримся, что концы каждой из обмоток двигателя обозначены номером и цветом (красным и синим, К и С). Таким образом, имеем: концы первой обмотки - К1, С1, второй - К2, С2, третьей - К3, С3. 2. Никакого произвола в способе их соединения (звезда/треугольник) НЕТ! То есть если Вы, конечно, хотите поэкспериментировать и не боитесь сжечь двигатель, то - пожалуйста, а штатный режим - однозначен. 3. Теперь разберемся с устройством трехфазной сети. Пусть у нас есть фазные клеммы 1, 2 и 3, плюс четвертая - нулевая (0). Напряжения между нулем и каждой из фаз (U01, U02, U03) называются фазными, напряжения между фазами (U12, U13, U23) - линейными. Для современной отечественной силовой сети (вариант А) U01 = U02 = U03 = ~220 V U12 = U13 = U23 = ~380 V Когда-то полвека назад и ранее в ходу была другая сеть (вариант Б), для которой U01 = U02 = U03 = ~127 V U12 = U13 = U23 = ~220 V В настоящее время такая сеть (вариант Б) ушла в историю, но именно с тех давних времен производители двигателей оставляют возможность подключения своих изделий к обеим вариантам сети, для чего и выводят все шесть концов обмоток. 4. Как правильно подключать электродвигатель? Так, чтобы на каждой обмотке было напряжение ~220 V. Если у Вас нормальная современная сеть (вариант А), то следует включать обмотки ТОЛЬКО звездой, для чего концы С1, С2 и С3 соединить между собой и подключить к клемме 0, а концы К1, К2 и К3 присоединить к клеммам 1, 2 и 3, соответственно. Ну или наоборот - скрутить красные а на фазы кинуть синие. Поменяв местами любые два конца (то есть, допустим, то, что было присоединено к клемме 1, Вы присоединяете к клемме 2 и наоборот), Вы измените направление вращения мотора. Если же у Вас каким-то чудом имеется старая сеть (вариант Б), то обмотки включаются треугольником: соединяются С1 и К2, С2 и К3, С3 и К1, и каждый из узлов присоединяется к клемме. Нулевой провод в этом случае не подключается. Что будет, если Вы соберете обмотки треугольником и присоедините их к сети по варианту А? Только то, что на каждой из обмоток вместо ~220 V окажется ~380 V, что неминуемо приведет к сгоранию двигателя. |
24.07.2014, 14:36 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
