23.07.2014, 02:56 | #1 (permalink) |
Подключение двигателя к 380 вольт
нужно подключить двигатель на 380 для проверки. там 6 проводов. двигатель ссср все маркировки стерты на крышке есть схема. на проводах мотки изоленты на синих проводах 1 2 3 мотка на красных так же вроде точно забыл могу завтра посмотреть. как его подключить к 380 ? я так понял беру 3 фазы из щитка?? но к каким подключить? если будет работать то поставлю магнитный выключатель но сейчас нужно запустить ... вот фотки и видео хз почему ютуб его так обработал у меня на компе в 720пи показывает. помогите нужно компрессор поднять оч нужен. мммм сылки запрещено кидать. кто знает могу в личку отправить или как еще отправить?? |
23.07.2014, 02:56 | |
Подобные темы уже встречались на форуме, пролистайте их Подключение двигателя УАД-32 Подключение светодиодов к сети 220 вольт |
23.07.2014, 04:22 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Если всё так - смело соединяй три одного цвета вместе, а три другого цвета к трём фазам. |
23.07.2014, 10:17 | #4 (permalink) | |
а розетка на 380 есть 4-5 штекерная? мне нужно 4 штекерную взять 3 фазы и земля? землю на мотор зацепить а 3 фазы к 3 красным? а пускатель в будущем нужен будет ? такая коробочка квадратная ? и магнитный размыкатель для полного счастья? только как подобрать пускатель не зная мощности двигателя. |
23.07.2014, 10:38 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Перед тем, как включать, прозвоните ещё все провода на корпус (естественно, замыкать не должен ни один).
есть Да. "Земля" в работе не участвует, но нужна по ТБ. Нужно будет устройство (пускатель, реле, выключатель, вилка в розетку), надёжно и одновременно размыкающее все три фазы. Да, ещё: судя по характеру Ваших вопросов, Вы с 380 не сталкивались. Посему настоятельно порекомендую для выполнения подключений обратиться к электрику. Хотя бы для того, чтобы он Вас проконтролировал.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 23.07.2014 в 10:47 |
24.07.2014, 00:38 | #7 (permalink) |
земля есть.)
да с 380 первый раз. до щитка вели электрики в доме разводил 220 сам. с 220 нет проблем. подключил я двиг это подключение вроде звезда называется ? в общем работает класс спасибо за советы.) есть одна проблема.. он крутит медленно видимо двигатель мало оборотистый? есть способ его сделать шустрей? для компрессора нынешние обороты совсем плачевны дует не шибко |
24.07.2014, 09:06 | #9 (permalink) |
Двигатели по числу оборотов нач с 1000. и выше. Если медленно крутит. не правильно соединил обмотки (начало к питанию а концы к НУЛЮ)или увеличивай Ф шкива на моторе.
Последний раз редактировалось steeler1889; 24.07.2014 в 09:12 |
24.07.2014, 09:14 | #10 (permalink) |
Ну почему же? Переехать в америку, там 60 герц, на 20 процентов шустрее крутиться будет
Для некоторых типов и исполнений двигателей удаётся пересобрать схему, но работа сложная, надо вскрывать лобовую часть обмотки, пересчитывать напряжения и так далее. Овчинка выделки не стоит. Я бы в данной ситуации попробовал поставить ресивер побольше. Или сделать клиноремённую передачу на компрессор и поиграть с отношением шкивов. |
