21.07.2014, 16:11 | #1 (permalink) |
Кнопка включения и отключения без фиксации
21.07.2014, 16:11 | |
В данных обсуждениях должна содержаться важная информация для вас Включение кнопкой без фиксации Включение и выключение кнопкой без фиксации Не работает кнопка включения HP Pavilion DV6000, кнопка включения |
21.07.2014, 16:22 | #2 (permalink) |
Здесь вот Самодельный усилитель, или "Что можно сделать в домашних условиях?" - Технический форум в самом низу.
22.07.2014, 05:27 | #3 (permalink) | |
22.07.2014, 15:20 | #5 (permalink) |
ТС, посмотри эту схемку. Вместо сенсора (блоки А и В) можно кнопку обычную прикрутить. Сам собирал сенсор в 4 экземплярах, триггерную часть в 2,- все работает корректно. Питание лучше взять 9..12 В. Особенность - требует дежурного питания, если на вкл./выкл. усилителя использовать.
емкостное реле.rar |
23.07.2014, 10:29 | #7 (permalink) |
Вот видео с макеткой, самая первая сборка по слегка урезанной схеме, тут все габариты видно. Сенсором может быть любой кусок металла, причем чем он больше, тем чувствительнее сам сенсор, тем больше дальность срабатывания, но соответственно и чувствительность к помехам. Нужно искоть золотую середину. На видео схема запитана от 5 вольт, однако рекомендую применять питание от 9 до 12 - повысит стабильность работы. Использовал кусочки стекла толщиной 4 мм, тестировал через 3 слоя.
Сейчас, после отладки, работает четче нет ложных срабатываний. |
23.07.2014, 14:03 | #8 (permalink) | |
23.07.2014, 14:41 | #10 (permalink) |
