17.07.2014, 00:38 | #1 (permalink) |
Помогите определить деталь
17.07.2014, 00:38 | |
Я думаю, что похожие темы могут существенно помочь в решении проблемы Помогите распознать деталь Помогите определить деталь |
17.07.2014, 00:52 | #3 (permalink) |
Это может быть как проволочный резистор, так и дроссель.
Надо схему рисовать. |
17.07.2014, 01:16 | #4 (permalink) |
расковырял, замерил куски, выходит примерно на 50-60 Ом ( для дросселя подходит?), еще есть версия что это термо резистор пойду погрею и замерю.....
17.07.2014, 07:25 | #5 (permalink) |
Интересно, что за гадание на кофейной гуще.
Где название и модель сварочного аппарата? Почему не найти схему этого аппарата и определить номинал этого резистора, а не и не И не зачем |
17.07.2014, 08:18 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
не всегда можно найти схему к тому или иному дивайсу ни в бумажном ни в элеронном виде, тем более на сварку.
мой случай: Сварочный аппарат "Страт 200П". Не пойму, что за элемент вышел из строя возможно что сейчас уже есть схема, но на момент проблемы, четыре года назад схемы не было. |
17.07.2014, 09:21 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Это и есть проволочный резистор С5-37, скорей всего 8 Вт или его зарубежный аналог. Тебе остаётся выяснить его номинал сопротивления.
17.07.2014, 13:04 | #10 (permalink) |
Косяк мой, сетевой провод прогорел, но видимых признаков не было, думал на плате что то барахлит, потолкаешь его подергаешь, включался Потом понял, но все ленился заменить, вот и получил.
Собираюсь купить мощные резисторы 50-60 Ом, поставлю сперва 60. Ну а схему нашел какую то, но не увидел там резистора на эти номиналы. |
