Старый 17.07.2014, 17:47   #11 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Вольтметр измеряет напряжение а не ёмкость аккумулятора.
Насколько я поняла, ёмкость здесь никто измерять не собирается, только степень заряда. При заряде напряжение у аккумулятора повышается и, конечно, по этому изменению напряжению в какой-то степени можно судить о том, насколько зарядился аккумулятор. Вот только эти изменения напряжения малы и бывает трудно их уловить. Кроме того, аккумулятор должен быть исправен, да и у разных типов аккумуляторов эти напряжения разные.
Сообщение от 7in Посмотреть сообщение
степень заряда же напрямую зависит от ёмкостм, правильно?
Степень заряда вычисляется в процентах и от ёмкости не зависит...
Ваш топик ичень схож с некоторыми другими топиками на нашем форуме
Индикатор заряда аккумулятора на светодиодах
Проблема питания и заряда ASUS M50VN
Ремонт ноутбука Asus, нет заряда
Battery Indicator - индикатор уровня заряда
Индикатор заряда автомобильного аккумулятора
Старый 17.07.2014, 20:09   #12 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Нет.
вольтметр ничего не даст без нагрузки
Верно. Он покажет ЭДС на клеммах, вольтметром можно только более-менее определить жив пациент или уже, того...
Тот кто говорит что ему достаточно вольтметра, явно что-то недоговаривает.
Скорее всего, он этого и не знает.
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
нужна нагрузка
Обязательно.
или дорогущие приборы с хрен-знает-какими алгоритмами и режимами работы.
Достаточно известного и вполне определенного сопротивления, амперметра и обычных часов.
Вопрос непонятен. Емкости какой? Емкости аккумулятора вообще или остаточной. Или полученной аккумулятором после заряда?
Старый 17.07.2014, 20:13   #13 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Как раз сегодня попался электрокардиограф с косяком программиста в определении степени зарядки АКБ. Суть в том, что МК неправильно рссчитывает заряд и значительно раньше отключает зарядное устройство. В результате АКБ на аппарате дольше 2 месяцев не работает.
Я встречал несколько алгоритмов расчета емкости. У всех есть свои положительные моменты и недостатки. Самый простой - определение полного заряда по точке перегиба графика зарядного тока и разряда по снижению напряжения под нагрузкой до определенного минимума. Дальше расчетным путем определяется емкость и степень заряда/разряда.
Последний раз редактировалось Николай_С; 17.07.2014 в 20:19
Старый 17.07.2014, 20:35   #14 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
На мой взгляд и самый практичный и вполне достаточный. Встречал здесь различные электронные устройства для определения емкости акку, естественно и покупал, из чистого любопытства. Честного, т.е. определяющего реальную емкость и реальный процент заряда, не попалось ни одного, ошибка всегда превышала 30%. Сдавал назад, в магазин. Подозреваю что существуют и хорошие, с реальными данными на выходе, но не хочу даже гадать о том сколько они стоят, опробованные мной стоили 50 - 100 евро, а это вполне сравнимо со стоимостью нового аккумулятора для автомобиля.
Старый 18.07.2014, 02:20   #15 (permalink)
7in
Остаточной.
7in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 20:41   #16 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Остаточной.
Остаточной принято называть ту емкость, которую аккумулятор приобретает после некоторого времени эксплуатации, естественно, она будет ниже паспортной. Определить ее величину только вольтметром невозможно. А методика простая: разряд - полный заряд - разряд - подсчет.
Старый 18.07.2014, 21:49   #17 (permalink)
7in
Хорошо, как тогда назвать ту ёмкость, которая есть в текущий момент времени?
Пусть будет уровень заряда... вот его мне и надо измерить...
Старый 18.07.2014, 21:50   #18 (permalink)
7in
Вернее, не измерить, а измерЯть... постоянно!
Старый 19.07.2014, 00:05   #19 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Если я правильно вас понял, вам нужно при работе преобразователя знать насколько разрядился аккумулятор? Если это так, то вам действительно достаточно измерять напряжение батареи при работе преобразователя, т. е. под реальной нагрузкой. По мере разряда батареи её напряжение будет снижаться. При достижении напряжения примерно 10,8 вольт AGM батарея считается разряженной.
Старый 19.07.2014, 00:13   #20 (permalink)
Николай_С
В том то и проблема что ни измерить, ни измерять этот параметр невозможно. Он получается рассчетным путем. А вот алгоритмы расчета - штука интересная. Один из них я описал выше, но существуют и другие.
Измерение напряжения под нагрузкой - самый простой, но и самый неточный метод. Никогда не знаешь какому % разрядки соответствует напряжение 11,3 В (к примеру). К тому же оно зависит от нагрузки и от степени износа самой АКБ.
Последний раз редактировалось Николай_С; 19.07.2014 в 00:22
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
