Срочный вопрос про замену транзистора
денисссс
14 Апр 2011
Народ такая беда нужен транзистор KTC3112B стоит в усилители мистери(чем меня он порадовал производство корея) усилитель пыл спален все заменил но не могу найти такой транзистор заказывать с интернете нет желания,каким можно заменить?нужно до вечера,вечером уезжаю в другой город там магазинов электроники нету
    22.1 KB · Просмотры: 340
подойдет под замену?вместо KTC3112B поставить 2SC3198
    32.2 KB · Просмотры: 513
схему унч кинь в зипе, может не критично его значение, он кремниевый (силицый- вроде как кремний
смотри в сторону 5551 или 5401- это комплиментарная пара
скинь в зипе, я с телефона - только зип
сам хоть схему смотрел? По схеме нет 3112, есть пара 3198/1266, можно менять попарно, даю варианты: 5551/5401, 3102/3107-наши, да хоть 315/361 (менять в двух каналах одну пару в каскаде). Варианты можешь и сам поискать : гугл- усилитель переменного напряжения на паре транзисторов. Или смотри Ланзар или Холтон входной каскад на транзисторах - все схемы по входу одинаковые- усилитель напряжения.
класная документация- можно самому собрать с нуля авто усилок.
в схеме есть.зайду с компа пришлю
не нашел я его... 3112 в каком чертеже? (вход , усил или преобразователь.) уже открыл.
нашел, С3998 , он отвечает за ток покоя, и лучше что-бы он сидел на общем радиаторе с другими транзисторами (он еще отвечает за термо стабильность схемы) можешь ставить из пар БД139/140, КТ815/816, ли аналоги. Загляни в тему мосфет 400, найди версию 2.0 там есть этот транзистор (между двух бд-шек 139/140 он стоит- к одной ноге идет постоянный резистор, к другой- переменный- настройка тока покоя). Не облажайся с проводимостью нпн/пнп. С тебя + .
эх блин нае..ли меня:tehnari_ru_073::tehnari_ru_073: :tehnari_ru_073: :tehnari_ru_073:
    6.6 KB · Просмотры: 85
    7.3 KB · Просмотры: 368
его каким можно заменить?желательно нашим
Ден, я ж написал ищи по нужной проводимости наши КТ815,16,17 и т.д. Брать лучше в таком корпусе как кт815; Внимательно прочитай еще раз посты, что выше.
набирай меня в скайпе через 30 мин. Все детально расскажу...
нет скайпа,точнее возможности
ты не про этот транзистор подумал,у меня сгорел не который в паре посмотри в усилители Q207
да, я про 207, 107 говорю. вот схема подобная, сравни (твои 107-207 и БД139 с резисторами в базе)- ответ-КТ815Г (http://www.tehnari.ru/986778-post390.html)
сейчас разобрал усилитель в одной паре стоит C3112 в другую пару значит можно кт815г правильно?
и ещё вопрос:на этом усилители были перепутаны + и - могла ли полететь tl494?
