17.07.2014, 15:54 | #31 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 12
Традиционно применяются типа МБМ, МБГЧ, МБГО-2 на напряжение не ниже 450 В. Но вполне можно применить качественные импортные пленочные с самовосстановлением диэлектрика. Да и компактнее заметно, особенно в случае насоса. |
17.07.2014, 17:43 | #32 (permalink) |
В точку.
Похоже начало доходить, 2я обмотка это же магнит, от которого отталкивается 1я обмотка, верно? Про не превышение тока понятно, а вот на 50% оборотах, сила этого магнита обязательна 100%, или можно опустить до 50%? |
17.07.2014, 17:59 | #33 (permalink) | |
Статорная обмотка возбуждения - это другой тип двигателя (чаще - коллекторные). Однофазный асинхронный конструктивно очень похож на трехфазный и работает на том же принципе - обмотки статора наводят магнитное поле на ротор, который от этого приобретает магнитные св-ва и соответственно притягивается/отталкивается от полюсов магнитопровода. Разница основная в том, что для направленного равномерного "вращения" поля (как следствие - ротора) смена секций магнитопровода должна происходить последовательно, с определенным углом. Более точным определением будет - изменение вектора магнитного потока. В трехфазном моторе это обеспечивается тремя группами обмоток, которые расположены последовательно со смещением на 60 или 120 градусов (зависит от конструкции мотора), т.е. 360/3 или /6 (кратно числу фаз). В однофазном же существуют две группы обмоток статора (основная и вспомогательная, "конденсаторная"), которые имеют смещение кратно двум (по числу обмоток). А поскольку одной обмоткой от одной фазы не удастся добиться равномерного постоянного и направленного вращения ротора - для этого и присутствует вспомогательная, которая с помощью конденсатора нужной емкости обеспечивает 90-градусный "сдвиг" основной фазы, позволяя т.о. задать направление вращения... *объяснил довольно примитивно, на уровне "азов". Если хотите разобраться поточнее, начните с Вики, "асинхронная машина", например... |
