08.07.2014, 00:10 | #11 (permalink) |
Вот его то я и пытаюсь повторить по функционалу. Регулятор оборотов уже проверял, на симисторе, работает хорошо. Ну а датчик давления придется купить, но они не ломаются часто вроде. На схеме где переменный резистор, надо прикрутить датчик. Вот только пока не знаю как это правильно сделать. |
08.07.2014, 00:10 | |
Будем ждать ответов в вашу тему, а пока можете прочитать содержимое этих топиков Преобразователь сопротивления в напряжение Компенсация сопротивления соединительных проводов |
08.07.2014, 05:08 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Вопрос сопряжения напрямую датчика и фазоимпульсного регулятора вызывает одно сомнение, заключающееся в том, что связка "фазовая отсечка симистора - обороты/момент - результирующее давление насоса" может оказаться далеко не линейной, в отличии от ВАХ датчика. Плюс гальваноразвязка их будет обязательной.
08.07.2014, 11:05 | #15 (permalink) |
Я об этом задумывался, и вы меня окончательно убедили в мысли, что надо делать шаговую регулировку. Это будет даже проще по исполнению. Поставлю 5-6 подстроечных резисторов и по манометру настрою их включение. Как, кстати это делается, а то мой опыт невелик, боюсь нагородить лишнего?
А по поводу гальванической развязки даже не знаю, это надо ставить трансформатор, сомневаюсь что ее делают в современном оборудовании.Что бы фаза не попала на трубу, достаточно деф защиты, но это мое мнение. |
08.07.2014, 18:52 | #16 (permalink) |
Вы про тип насоса еще не упомянули. Однофазный роторный или вибрационный?
*понятно, что частотник для однофазного (конденсаторного) привода будет значительно дороже, а перейти на трехфазный может оказаться сложно по конструкции. Но если суть задачи заключается в плавном поддержании давления и потока, то можно пойти другим путем - регулируемый клапан на магистрали, управляемый от датчика давления с аналоговым выходом. Это позволит избежать лишних пульсаций от ступенчатой регулировки (ну и ударов) и выйдет явно дешевле. А насос управлять отдельно от обычного порогового реле давления + поставить датчик потока (защита от "сухого хода"). |
09.07.2014, 22:28 | #17 (permalink) |
Насос циркуляционный, от сети 220 с конденсатором. Суть вопроса комплексная: создание комфортной среды для работы насоса, убрать перепады в давлении, практика в электронике и вообще люблю делать все своими руками и поменьше зависеть от обстоятельств.
Вот думаю чем замыкать выключатель, транзистор вроде открывается плавно, не подходит, остается релюшки, оптроны, вобщем нужен механизм который имеет четко 2 положения закрыто/открыто, без промежуточных положений. Желательно что б в одном корпусе были все 5-6 выключателей. Последний раз редактировалось MiniBizon; 09.07.2014 в 22:36 |
10.07.2014, 07:41 | #18 (permalink) | |
Но двигатель все равно будет трудиться в старт-стоповом режиме со всеми вытекающими отсюда... |
10.07.2014, 14:19 | #19 (permalink) |
У таких реле нету промежуточного состояния полу открытия (все таки полупроводниковые)? И цена на них вроде не совсем бросовая. Коммутация 3В и 1мА примерно, вроде перебор ставить такие штуки тут.
Еще я думал об полевых транзисторах, там вроде ток через базу не идет, и он включается сразу на полную если на базе возникло поле, или поле должно набрать какую то силу? И вообще тема транзисторов мне кажется тут перспективнее, эх придется купить набор разных видов и провести исследования.ivo:" class="inlineimg" /> На моей схеме изменения оборотов в обе стороны идут очень плавно, количество старт-стопов не играет роли. Единственно что критично это време работы на максимальных оборотах. Но тут я поставлю ограничение на 90%. В теории насос должен пережить меня. Последний раз редактировалось MiniBizon; 10.07.2014 в 14:26 |
10.07.2014, 20:34 | #20 (permalink) |
Видимо, с этого и придется начать.
Симисторное (фазоимпульсное) управление вообще мало подходит для асинхронного однофазного привода, особенно в режиме нагруженного ротора. Причин основных две: 1)слабый момент при значительной отсечке от полупериода (что заметно увеличивает пусковой ток мотора) и 2)емкость фазосдвигающего конденсатора перестает соответствовать требуемой величине. Зависит от мощности. Твердотелки на 6А можно приобрести в р-не $10, например. Смотря какой датчик давления будете применять. У логических = 5В, у аналоговых, = 0...10В, например. В итоге мне видится такая картинка: если хотим обойтись без частотника, но получить относительно плавную ступенчатую регулировку по давлению/потоку, на 5-6 (N) ступеней, то потребуется: 1. Аналоговый датчик давления. 2. Компараторный узел с минимальным гистерезисом и четким переключением на N секций. 3. N групп парных (гальваноразвязанных) коммутаторов (реле/ключи), одна пара коммутирует набор резисторов для регулятора фазной обмотки, другая - подобранные емкости для вспомогательной обмотки. 3.1. Увлекательный процесс подбора значений резисторов регулятора + емкостей на нагруженном роторе насоса в рабочих условиях, ибо потребуется контроль тока вспомогательной обмотки. Получаются изрядные "костыли", как можно заметить. Логичнее конечно было бы уйти от нагромождения переключателей/секций и поставить ПИД-регулировку, но её "на коленке" собрать вряд ли получится - т.е. возвращаемся к готовым изделиям. |
