24.06.2014, 21:40 | #21 (permalink) | |
24.06.2014, 23:10 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Лучше тряпичной чёрной. Она не разматывается, не боится ни жары, ни мороза и паропроницаема, то есть под ней (в случае чего) не будет скапливаться конденсат.
Желательно (если не уверен в качестве скрутки), но не обязательно. Качественная скрутка ничем не хуже обжимных соединений, на которые посажены большинство клемм в автомобильной проводке. Смотря - что планируется втыкать в этот тройник. Штатный прикуриватель туда уже не встанет, а зарядник телефона + видеорегистратор + радар-детектор такой ток не сожрут... Конечно, если вставить, например, компрессор или пылесос - тогда да. Что касается выключателя - в этом тройнике стоит, как видно из фото, линейный стабилизатор на 5 вольт. Хоть и очень мало, но будет потреблять, пока не выключишь.
24.06.2014, 23:21 | #24 (permalink) |
Резко против тряпичной. Со временем высыхает и разматывается. Предпочитаю по любому опаять место соединения и надеть для начала термоусадочный кембрик, если есть такая возможность. Если её нет, то монтажным скотчем (во всяком случае я его под таким названием покупал). Такой скотч после нанесения становиться монолитным, как бы сплавляется сам с собой. И при этом остается гибкий.
24.06.2014, 23:27 | #25 (permalink) |
Это Вам какая-то неправильная попалась
Есть в моём хозяйстве скрутки, которым уж лет по тридцать. И не думают разматываться.
24.06.2014, 23:36 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Все соединения на современных авто на стандартных разьемах. Снять "маму", на торец "папы" положить очищенный и согнутый буквой П провод и "маму" одеть на место. Проверено много раз, в том числе и на большие токи.
