20.06.2014, 19:30 | #1 (permalink) |
Как регулировать обороты на двигателе?
Имеем моторчик стеклоочистителя от ВАЗ(12v/10вт/4а), который питается от сети 220 через зарядное устройство для автомобильного аккумулятора,нужно поставить регулятор мощности для того чтобы уменьшать обороты двигателя,но при этом чтоб на малых оборотах сохранилась(желательно) сила вращения. Большое спасибо всём откликнувшимся |
20.06.2014, 19:30 | |
Наверняка вы найдете важное в решении проблемы, если полистаете похожие темы Конденсатор в двигателе Обороты на моторчике Идея замены карбюратора на двухтактном двигателе Как увеличить обороты кулера? Как программно регулировать яркость и контраст монитора? Обороты кулера |
20.06.2014, 22:52 | #2 (permalink) |
Зарядник АКБ тут не поможет, нужна схема питания со стабилизацией оборотов.
А как точно надо стабилизировать обороты? |
21.06.2014, 08:01 | #3 (permalink) |
Особо точность не нужна, на Глаз так сказать,нужно приспособить что то вроде диммера или переменного резистора,но какие они должны быть ума не приложу.
22.06.2014, 18:38 | #5 (permalink) |
Этот не пойдет.
Нужно что-то вроде такого. Выбирайте. |
10.07.2014, 20:30 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
При желании ШИМ-регулятор можно сделать даже на простом симметричном мультивибраторе, на выходе ключ на транзисторе КТ829 ...
11.07.2014, 00:25 | #10 (permalink) |
