Схема ПНТ
ILNARA17
29 Дек 2013
Схема ПНТ
Помогите разобраться как работает эта схема. Разрабатываю устройство для электротерапии. Преподавательница сказала использовать вот эту схему в качестве ПНТ (вложение 1). На ОС сказала добавить резистор, а к R1 добавить подстроечный. Так получается УМ и ПНТ в одном.(вложение 2). Мне нужно максим.ток получить 50мА, сопротив. человека (нагрузка) 1кОм.
Перенес тему в более подходящий раздел. Модератор
    34.4 KB · Просмотры: 210
    15.9 KB · Просмотры: 198
U = I * R = 0.05 * 1000 = 50 В.
Каким образом Вы собираетесь его получать, если напряжение питания УМ +-15 В?
И еще, по ТБ переменное напряжение, допустимое для контакта с человеком, д.б.не более 36 В. Это не электротерапия, а электрический стул
я знаю , что 50В, и знаю,что при таком напряжении питания не получу, это же максимальный ток, устройство работает с постоянными и переменными токами. в книжке по электротерапии написано, что максим.ток при гальванизации 50мА, в и в приборах которые на рынке сейчас есть там вобще 75мА даже есть
Да, я в курсе.
Питание УМ в аппарате стимуляции и электротерапии АСЭтМ-01/6-"ЭЛЭСКУПАЛ - Мед ТеКо" +-100 В.
По основному вопросу:
А что, в книжке, откуда взята схема, описания её работы нет?
И еще, что такое "ПНТ"? Преобразователь напряжения в ток?
Опс. Очепятка вкралась...
Приборчик правильно называется: Аппарат стимуляции и электротерапии АСЭтМ-01/6-"ЭЛЭСКУЛАП - Мед ТеКо"
про 50 мА написано в книжке Основы физиотерапии Верьянова,Шипулина. А про схему в учебном пособии университета .Вот что только там написано, про напряжение питания ничего нет
ПНТ- да это преобразователь ток, у меня стоит микроконтроллер со встроеным цапом, все виды токо и частоты реализуется программно,затем усилитель и вот потом та схема
    12.9 KB · Просмотры: 127
    54.3 KB · Просмотры: 232
    30.7 KB · Просмотры: 146
вот еще продолжение
    74 KB · Просмотры: 152
    36.9 KB · Просмотры: 146
я делала на основе ионосон-эксперт, физиомед производит, только без уз
вот не знаю что с этой схемой делать, можно есть похожая схема, что можно взять как ПНТ, раз на выходе ПНТ ток, я потом поставила резистор как простой преобразоват.ток напряжение, с выхода и с входа его измерит.усилитель снимает напряжение которое пойдет после той схемы преобразования.напряжения в ток это цепь пациента получается, и значение этого напряжения подает на компаратор, он сравнивает, и если напряжение превышает максимального, реле размыкает цепь пациента по которому течет ток как раз таки с выхода той схемы
ПНТ- да это преобразователь ток...
Более распространенная аббревиатура: ИТУН - источник тока, управляемый напряжением. В литературе полно схем с описанием.
А тот что у Вас, на источник тока (генератор тока) совсем не похож. Я бы не стал его использовать в своем устройстве.
tehnooff
у меня стоит микроконтроллер со встроенным цапом...
И еще, как ремонтник медоборудования будущему отечественному разработчику хочу пожелать: не используйте импульсные источники питания в подобных аппаратах. И еще, питание МК от DC-DC stepDown преобразователей должно иметь защиту от превышения напряжения.
У меня AC/Dc Источник питания микросхема КМТ15-51515 TDK-Lambda производит,он на _+15 В был, а из него стабилизаторы. А у МК аналог. от 3В, а цифр. от 3,6В питается
А нам такую аббревиатуру ни разу не говорили:tehnari_ru_211:ИТУН - источник тока, управляемый напряжением
А я же в той схеме могу просто напряжение питания поменять??Мне больше не у кого спросить просто
Как не у кого спросить?
А литература?
Не стесняйтесь открывать старые книжки. С тех пор мало что изменилось в области аналоговой схемотехники.
Эта ИМС предназначена для питания медоборудования, но...
Импульсные источники питания (ИИП) принципиально не подходят для применения в приборах электротерапии. Сейчас объясню почему.
Во-первых, ИИП не обладают требуемыми динамическими характеристиками и перегрузочной способностью. Дело в том, что нагрузка ИП имеет весьма нестабильные токовые параметры. Ток за короткое время может возрасти до максимума и быстро упасть до минимума. Электронной схеме первичного преобразователя приходится их постоянно отрабатывать и менять свой режим работы, а излишки запасенной энергии гасить на балласте. Рано или поздно это приведет к выходу его из строя. Об этом знают все разработчики акустических УМ.
Во-вторых, при перегрузке ИИП уходит в защиту. Через какое-то время он снова пытается запуститься. Если нагрузка остается большой (неисправность выходного каскада УМ), то напряжение питания схемы начинает скакать, что очень часто приводит к выходу из строя МК - затирается область переменных, данные флеш-памяти и пр.
Ну и в третьих, к медицинской технике предъявляются повышенные требования к надежности и электробезопасности. Схемы ИИП с трудом вписываются в эти критерии.
Вывод таков: в схемах питания аппаратов электротерапии лучше и надежнее трансформаторов и параметрических стабилизаторов ничего нет.
О! Уже лучше.
Теперь ищите схему, в которой нагрузка соединена одни концом с корпусом.
Таккие схемы существуют, но построенные на двух ОУ.
Во, нашел.
Должно быть что-то типа такого:
Читаем Щербаков В.И., Грездов Г.И. - Электронные схемы на операционных усилителях (1983)
Спасибо большое,Скачала,буду читать, можно я если будут вопросы я напишу сюда
