Смешанное соединение резисторов
gulbas75
20 Июн 2014
[FONT=&quot]Помогете решить задачу начинаюшему. Вопрос задачи: На какое сопротивление должен быть настроен потенциометер, если обшее сопротивление смешанного соединения резисторов равно 2,5 ом.[/FONT]
    117.4 KB · Просмотры: 414
Разделим сзему на две параллельных цепи. Первая состоит из R1, а вторая из R2, R3, R4 и R?
По формуле , чтобы иметь на выхлопе 2,5 Ом общее сопротивление второй цепи должно быть 3,35Ом
Опять делим на 2 составляющие - вторую цепь. Теперь у нас будет первая цепь состоять из R2, R3 , а вторая из неизвестного R?
Гыыы! Ограничение на редактирование установлено 10 минут - поэтому пишу следующее сообщение.
..... быть 3,35Ом. R4 - у нас известен = 3Ом - значит на сборку из R2, R3 и неизвестного R? приходится 3,35-3,0 = 0,35 Ом - вот и будем его находить.
Опять делим на 2 составляющие цепь из R2, R3, R4 и R?. Теперь у нас будет первая цепь состоять из R2, R3 , а вторая из неизвестного R?
Опять же пользуясь услугами по ссылке получаем R? =0,55Ом
Проверим расчеты:
R1 = 10Ом
R2 = 0,5Ом
R3 = 0,5Ом
R4 = 3Ом
R? = 0,55Ом
Проверяем цепь из R2, R3 - это последовательное соединение и поэтому 0,5+0,5=1Ом
Проверяем цепь из R2, R3 и неизвестного R? - это параллельное сопротивление (расчет по ранее приведенной формуле) = около 0,35Ом - считаем 0,35Ом
Добавляем к цепи из R2, R3 и неизвестного R? сопротивление R4 - это получается последовательное соединение 0,55+3 = 3,55Ом
А дальше возвращаемся к первой картинке и формуле где у нас параллельное соединение = 2,5Ом имеем на выхлопе схемы
Вот последовательность расчета при проверке - фото по очереди.
Вроде как решили.
