Старый 19.06.2014, 12:39   #1 (permalink)
MiniBizon
По умолчанию Какова мощность симистора?
Есть симистор BTA24-800BWRG, 24А 800В, теоретически его мощность 24х800=19кВт
Вопрос: возможно ли его подключить к нагрузке с такой мощностью но на 220В? , ток естественно будет уже 87А
П.С. все в теории без учета запаса по мощности и тп
MiniBizon вне форума   Ответить с цитированием
Информация содержащаяся в схожих темах безусловно вам будет полезна
Какова мощность блока питания?
Какова вероятность...
Какова вероятность?
Старый 19.06.2014, 13:08   #2 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
800 вольт - это предельное подаваемое напряжение в закрытом состоянии, 24А - мах ток в открытом состоянии.
А мощность рассеиваемая им не больше 30 ватт при максимальном токе...
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 13:15   #3 (permalink)
MiniBizon
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
...А мощность рассеиваемая им не больше 30 ватт при максимальном токе...
извиняюсь за неточную формулировку, имел в виду мощность нагрузки от городской сети 220В
Старый 19.06.2014, 13:34   #4 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Не больше 5 кВт при наличии довольно большого радиатора и то, если это если нагрузка чисто активная.
Старый 19.06.2014, 14:10   #5 (permalink)
MiniBizon
Давайте представим что симистор в жидком азоте, и через него проходит 24А и 800В на нагрузке, то есть 19кВт на нагрузке. Мне кажется, симистор будет работать. Если немного изменить условия, теперь напряжение нагрузки 220В а ток 87А, то есть на нагрузке те же 19кВт. На симисторе тепла будет выделяться столько же, то есть он будет работать. ( или я не прав? )
Мораль сей басни в том что заявленный в даташите ток можно превышать, а напряжение нет, именно это я хотел узнать. Что скажите?
Старый 19.06.2014, 16:09   #6 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от MiniBizon Посмотреть сообщение
Это как? Если написано, что штука выдерживает 24А - значит она выдерживает именно столько при любом подводимом напряжении - хоть 5Вольт - всё равно 24Ампера.
А напряжение в 800 вольт - это указывается максимальное которое он может коммутировать.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 16:33   #7 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Вы неправы. Как у любых полупроводниковых приборов, главное в них не напряжение и, следовательно, не мощность, а ток. 800 В - это максимальное допустимое напряжение в закрытом состоянии (или обратное напряжение для тиристора). При этом тока нет через тиристор. О какой мощности можно говорить при этом?
24 А - это максимальный допустимый ток для тиристора. При этом прямое напряжение на тиристоре довольно маленькое (у разных по мощности тиристоров по разному, может быть что-то около 2 В и оно мало меняется при изменении прямого тока). Вот и посчитайте, какую мощность будет рассеивать тиристор при этом напряжении и токе.
Ну а мощность в нагрузке будет зависеть от этого максимального тока и напряжения на нагрузке. Грубо говоря, это напряжение может быть и около 800 В, и 220 В, а вот ток через тиристор не должен превышать 24 А...
Последний раз редактировалось СветLANa; 19.06.2014 в 16:39
Старый 19.06.2014, 17:52   #8 (permalink)
MiniBizon
убедили, снимаю и жую свою шляпу.
Старый 14.08.2014, 18:10   #9 (permalink)
Сергей 1981
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Смотря какой это ток указан. Есть прямой максимальный ток, а есть импульсный максимальный ток, который в разы превышает прямой, но при этом надо учитывать максимальную рабочую частоту данного симистора.
Сергей 1981 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
