18.06.2014, 10:22 | #1 (permalink) |
Помогите разобраться со схемой
Ps. конденсатор полярный у меня где-то 24В, хотя в примере он 16 был, это как-то повлияло? Также стабилизатор имеет вход 26В и выход 3В, сила тока 0,8А. Батарейка 3,7В. |
18.06.2014, 10:22 | |
Вот топики, которые должны вам во многом помочь Помогите разобраться со схемой сварочника ВД502-2 Помогите разобраться со схемой Помогите разобраться со схемой блока питания Помогите разобраться со схемой Помогите разобраться со схемой |
18.06.2014, 10:30 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
18.06.2014, 10:37 | #3 (permalink) |
Пример - это и есть вот эта схема, человек,который собирал по ней использовал кондер с 16В, а у меня он на 24.
Батарейка обычная, нокиевская, 3.7В. Подойдет - то подошла, работает ведь, но почти не горит, только если свет полностью вырубить тогда еще будет заметен. Но все же хотелось бы поярче чтоб светил. |
18.06.2014, 10:44 | #4 (permalink) |
Раз и навсегда: единственный фактор, ограничивающий использование электролитических (полярных) конденсаторов, рассчитанных на большее, чем в схеме, напряжение - это увеличение их габаритов, что не всегда удобно. В остальном - только лучше: больше запас.
18.06.2014, 10:47 | #5 (permalink) |
Так в чем тогда может быть проблема?
18.06.2014, 10:55 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Ток через диод у Вас ничем не ограничен. Вероятнее всего - у лазера разнесло резонатор, и теперь это просто слабенький светодиод...
18.06.2014, 11:07 | #8 (permalink) |
Я уже сказал:
Ваша схема - стабилизатор напряжения. А полупроводниковому лазеру нужен стабилизированный (или, хотя бы, ограниченный) ток. Боюсь - оба теперь в мире ином...
18.06.2014, 11:50 | #10 (permalink) |
В принципе - да. Только следует проверить ток (с учётом того, что по мере нагревания ЛД он будет расти) и подобрать резистор. И ни в коем случае не допускать отсоединения/подсоединения (плохого контакта) ЛД во время работы.
Вам, кстати, известно, что перед тем, как выпаять ЛД, его контакты необходимо закоротить между собой? И убрать перемычку можно только после того, как он будет впаян?
