13.06.2014, 11:40 | #11 (permalink) | |
Благодаря индуктивной низвокольтной нагрузке (электродвигатели стеклоподъемников, электромагнитные клапаны и пр.) и плохому контакту с корпусом, напряжение в бортовой сети в импульсе может достигать 100В! Это нужно учитывать при конструировании автоэлектроники. Идея использовать счетчик, предложенная sergeisam, хорошая, но требует доработки. Я бы использовал реверсивный двоичный счетчик из КМОП-серии (отечественные - 176, 561 импортные - CD). Входной генератор (кнопку) надо подключать к счетчику через RS-триггер, чтобы устранить дребезг контактов (ложные срабатываания). Выходные ключи д.б. на мосфетах с р-каналом, стало быть потребуется схема их согласования с выходами счетчика. Схема питания должна быть доработана с учетом вышесказанного. То, что написано выше, называется конкретизацией (уточнением) ТЗ. Теперь можно переходить к самой разработке. ask, не хотите самостоятельно подобрать и разработать схемотехнику своего устройства? Последний раз редактировалось Николай_С; 13.06.2014 в 11:47 |
13.06.2014, 11:40 | |
Дам вам такой совет - прочитайте эти темы Помогите разобраться с реле Селектор переключения напряжения |
13.06.2014, 12:20 | #12 (permalink) | |
Единственное что я могу делать это поять, мне нравиться сам процесс Николай если у Вас есть возможность сделать нормальную схему, то я бы был Вам благодарен! |
13.06.2014, 13:06 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
P.S. И для чего собственно это все ?...
13.06.2014, 13:27 | #14 (permalink) | |
Один раз нажал - сначала загораются 2 лампочки сразу, потом по очереди. Для чего? Если можно я не буду отвечать... |
13.06.2014, 13:37 | #15 (permalink) | ||
Процесс разработки схемотехники не менее увлекательный. Уверяю Вас! Тем более, что готовые схемы далеко не всегда удается найти. Гораздо правильней сделать их самому, а мы поможем - подскажем, поправим, научим - подскажем где почитать... На данном этапе пора лезть в справочники по логическим ИМС в поисках подходящего реверсивного (вычитающего) счетчика. Не факт что его удастся найти. Тогда придется его "мастерить" из триггеров. Добавлю только, что для положительного результата от Вас, ask, понадобится некоторое трудолюбие и упорство. Ну так как? Будем пробовать? Последний раз редактировалось Николай_С; 13.06.2014 в 13:45 |
15.06.2014, 13:38 | #19 (permalink) |
Так там еще и паузы есть между циклами?
Давайте-ка для полного понимания нарисуем графики включения ламп на совмещенной оси времени. На графике укажите в какой момент нажимается/отпускается кнопка. |
15.06.2014, 16:37 | #20 (permalink) | |
1. Должна быть схема. 2. К схеме подсоединяется кнопка без фиксации. 3. К схеме присоединяются 2 лампы на 12 В. 4. К схеме подходят 2 провода для питания от аккумулятора 12 В. 5. При кратковременном нажатии/отпускании кнопки загораются все 2 лампы на 1,5 секунды, гаснут на 1 секунду, загораются на 1 секунду, гаснут на 1 секунду, затем загорается левая на 1 секунду, гаснет, тут же загорается правая на 1 секунду, гаснет. Конец цикла. Схема ждет сигнала от кнопки (нажатия кнопки) для повторения цикла. Ну вот так. |
