08.06.2014, 18:03 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
08.06.2014, 18:03 | |
Предлагаю вам ознакомится с аналогичными темами на нашем форуме Реобас Vs программное регулирование оборотов вентиляторов Регулирование скорости трехфазного асинхронного двигателя Регулирование громкости на TDA1558Q |
08.06.2014, 18:46 | #12 (permalink) |
Разве частота вращения вала не зависит от момента? А если так, то момент просто обязан уменьшится, если нам необходимо снизить производительность насоса, для чего необходимо уменьшить частоту вращения вала.
ШИМ полезен только тем, что при нем на регулирующем элементе рассеивается небольшая мощность, вот и все. |
08.06.2014, 20:51 | #13 (permalink) | |
Да насос либо ротационный с подпружиненными пластинками, либо турбинный. Разные версии есть.
08.06.2014, 20:54 | #14 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 291
08.06.2014, 21:01 | #15 (permalink) | |
08.06.2014, 22:26 | #17 (permalink) |
Да. ШИМ регулирование подобно регулированию изменением постоянного напряжение на ДПТ, с той только разницей, что обойдется без огромного радиатора для охлаждения регулирующего элемента. А получая данные от датчика давления можно организовать автоматическое регулирование производительности насоса. Всего-то увеличивать скважность импульсов при увеличении давления и уменьшать скважность когда давление падает.
08.06.2014, 22:30 | #18 (permalink) | |
08.06.2014, 22:42 | #19 (permalink) |
Импульсы широтно-импульсной модуляции следуют со сравнительно высокой частотой, и будут интегрироваться инерцией вращающегося якоря двигателя. Двигатель попросту "не заметит", что питается не постоянным напряжением, а импульсным. Из-за ШИМ частота вращения двигателя колебаться не будет.
Но, необходимо, чтобы двигатель вообще мог работать при таком постоянном напряжении, при котором предположительно обеспечивается нужный расход (1 литр/час в Вашем случае). Иначе автоматика будет его дергать постоянно, то разгоняя, то выключая, а часто повторяющиеся пусковые режимы двигателю на пользу не пойдут. |
08.06.2014, 23:39 | #20 (permalink) | |
Не хочу показаться скептиком, но здесь скорее всего потребуется насос другого типа (мембранный, диафрагменный, переменного объема), либо существенный пересчет и переделка геометрии ротора и корпуса. |
