04.06.2014, 23:41 | #11 (permalink) |
04.06.2014, 23:41 | |
Решение вашего вопроса может скрываться в похожих темах Расширения MMX, SSE, краткое описание Техническое описание Ищу описание МОП ключей К168КТ2Б |
05.06.2014, 05:44 | #12 (permalink) |
Это откуда у Вас реле такое, с током срабатывания 5 ампер? Для обычных реле ток срабатывания десятки, максимум сотни миллиампер, но никак не единицы ампер. Что-то мне подсказывает, что Вы коммутируемый контактами реле ток с током срабатывания реле перепутали.
Кстати, можно посчитать ключ по току насыщения транзистора, и работа ключа в режиме насыщения экономичнее, но это немного другая тема. |
05.06.2014, 15:23 | #14 (permalink) |
Если есть реле с током срабатывания 6 миллиампер, тогда да, может. Но такое реле еще поискать нужно. Для наиболее распространенных электромагнитных реле ток срабатывания 20-150 миллиампер. Например, при токе срабатывания 100 миллиампер и коэффициенте усиления транзистора по току 100, резистор в цепи базы получится 12 кОм, а с 30-процентным запасом 8 кОм. Нормальные цифры.
Непонятно почему считаете исходя из 12 вольт на входе ключа? Для PIC контроллеров напряжение питания 5 вольт, это почти максимум, и на выходах его портов не может быть напряжения более 5 вольт. Да, чуть не забыл. Реле нужно выбирать так, чтобы ток срабатывания через него обеспечивался при имеющемся напряжении питания в цепи коллектора транзистора. От сопротивления обмотки реле зависит, при каком напряжении через реле будет протекать ток срабатывания. |
05.06.2014, 23:43 | #15 (permalink) |
благодарю очень за подробнейшую информацию и отзывчивость!
12.06.2014, 16:47 | #16 (permalink) |
а как мне заменить диоды на реле?схемно я имею ввиду, поставить прямоугольники вместо диодов? а контакты где ставить?и параллельно каждой катушке ставить диод?
12.06.2014, 19:00 | #17 (permalink) |
Да, вместо каждого светодиода условное обозначение электромагнитного реле - прямоугольник. Контакты на схеме можно располагать где угодно, отметив их принадлежность к определенному реле.
Диоды включаются параллельно катушке каждого реле. |
14.06.2014, 15:26 | #18 (permalink) |
спасибо,как всегда)
