26.05.2014, 09:55 | #1 (permalink) |
Описание схемы ПДУ
26.05.2014, 09:55 | |
Решение вашего вопроса может скрываться в похожих темах Расширения MMX, SSE, краткое описание Техническое описание Ищу описание МОП ключей К168КТ2Б |
26.05.2014, 10:52 | #2 (permalink) |
Чего тут описывать? Два микроконтроллера, ключи, кнопки, светодиоды и фотоприемник. Тут алгоритм надо расписывать в первую очередь. Берите исходник прошивки, графический редактор алгоритмов и вперед, кубики рисовать, ромбики, и описывать их.
26.05.2014, 12:18 | #4 (permalink) |
Должны подойти. При правильном подходе из этой картинки можно сотню страниц текста для диплома вытянуть. А описание схемы более чем страниц на 5 не растянешь. А по схеме только расчет ключей исходя из тока светодиодов можно сделать, да описать какие порты используются для управления ключами, какие для опроса состояния контактов клавиатуры и для получения данных от фотоприемника.
26.05.2014, 12:42 | #5 (permalink) |
вот в общем что есть. Если есть время поглядите пожалуйста, описания много не нужно, как говорится нужно минимально, но достаточно,+ описание схемы большое не нужно вовсе,а рассчет ключей как произвести? просто не сталкивался с этим
26.05.2014, 13:10 | #6 (permalink) |
Суть расчета транзисторного ключа проста до невозможности. Берете ток потребляемый нагрузкой ключа, делите его на коэффициент усиления транзистора по постоянному току в схеме включения с общим эмиттером (этот параметр находим в справочниках или даташитах). В результате получите ток базы транзистора, необходимый для включения нагрузки в цепи коллектора. Теперь смотрите, каким напряжением управляется ключ, то есть, какое напряжение подается на базу (в случае Вашего приемника это 5 вольт с выхода PIC микроконтроллера) и находите величину резистора включенного в базовую цепь транзистора по закону Ома. Величина сопротивления должна быть такая, чтобы через резистор (и базу) протекал найденный выше ток (нужный для включения нагрузки в цепи коллектора) при напряжении 5 вольт. Ток в базовой цепи лучше взять процентов на 30 больше расчетного, чтобы ключ гарантированно срабатывал и транзистор ключа находился в состоянии насыщения, не рассеивая большую мощность.
Светодиоды в приемнике конечно же придется заменить на электромагнитные реле, вот из тока срабатывания реле и будете исходить, рассчитывая ключи. Параллельно катушкам реле включить защитные диоды, чтобы транзисторы ключа не вышли из строя из-за напряжения самоиндукции реле. Ключ управляющий ИК светодиодом в передатчике рассчитывается точно таким же образом, за исходное берется максимальный импульсный ток через ИК светодиод. Подробнее посмотрите в Яндексе по запросу "Расчет простого транзисторного ключа". Первая же ссылка приведет куда нужно. В принципе, у вас есть полное описание работы устройства. Его только слегка переделать на свой лад, схемы перечертить и пойдет для дипломной в технаре. |
26.05.2014, 13:48 | #7 (permalink) |
спасибо) за отзывчивость и за информацию, начинаю искать и делать, вприципи теоритическую вю часть я уже сделал достаточно не лплохо все описал даже экономическую посчитал, не включая затраты на сам пульт, для технаря самое то, может простенько конечно, но зато хоть как то покумекатьь и поспрашивать пришлось,а не готовое слизывать)
27.05.2014, 11:27 | #8 (permalink) |
я не пойму где взять какой у меня ток потребляемый нагрузкой ключа изначально?потом этот ток я поделю на величину (в справочниках) потом прибавляю 30%, и на эту величину я делю напряжение свое, и получаю сопротивление резистора R2, а свою очередь R2=R3=R4=R5 я правильно понимаю? или мне нужно сначала определится с элм реле и их током срабатывания,а потом этот ток использовать как ток потребляемой нагрузкой?так?какие посоветуете реле взять?
27.05.2014, 11:34 | #9 (permalink) |
Если в качестве нагрузки реле, то в качестве тока нагрузки ключа нужно взять ток срабатывания реле. Вам же нужно, чтобы реле сработало при отпирании ключевого транзистора, не так ли? Ток срабатывания реле также берем из справочников или из даташита на конкретное реле.
27.05.2014, 11:55 | #10 (permalink) | |
