Старый 21.05.2014, 00:30   #1 (permalink)
VLAD_ZP
По умолчанию Как установить индикатор от "Маяк 240" в компьютер?
Дело такое Есть индикатор от Маяк 240, Питание у индикатора двойное двухполярное +/- 15В и переменное 5В. Хочу подключить к компу. Все подключил как полагается, долго разбирался (я не особо разбираюсь в электронике) Он загорелся но слабо, на звук не реагирует.
Слыхал что 1-2й контакт 5В надо через резистор подать. (нет времени купить)
Кто может нарисовать что куда и какие трансы и резисторы надо. (если кто имел дело с таким)
Есть еще схема с журнала "Радио" там описывают как подключить с небольшим изменением в схеме. Но я не особо понимаю.
VLAD_ZP вне форума   Ответить с цитированием
Возможно на форуме проблема уже решена, посмотрите в этих темах
Индикатор от "Маяк 233"
Как узнать что хочет установить компьютер?
Индикатор от "Маяк 249"
Компьютер в приставке Маяк-233
Старый 21.05.2014, 17:05   #2 (permalink)
CD-Rom
d(-_-)b
Аватар для CD-Rom
а вход куда подключали??
CD-Rom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 17:33   #3 (permalink)
VLAD_ZP
звук подавал на 1, 2 XP2
Старый 21.05.2014, 21:58   #4 (permalink)
Astian
Сообщение от VLAD_ZP Посмотреть сообщение
...Он загорелся но слабо, на звук не реагирует.
Слыхал что 1-2й контакт 5В надо через резистор подать. (нет времени купить)...
Вложение 186205 Вложение 186206Вложение 186207
На ХР1 (1-2) четко указано - переменка 4.25-5в (это на накал) Еле светится - мощности маловато..
Про вход - по твоей схеме я не увидел ничего((
Astian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 00:10   #5 (permalink)
VLAD_ZP
Как переменку подать от ATX блока?
Старый 27.05.2014, 00:12   #6 (permalink)
CD-Rom
d(-_-)b
Аватар для CD-Rom
Там нет переменки, только постоянка.
Старый 27.05.2014, 00:21   #7 (permalink)
VLAD_ZP
Может как то преобразовать можно?
Старый 27.05.2014, 00:24   #8 (permalink)
CD-Rom
d(-_-)b
Аватар для CD-Rom
Зачем городить преобразователь для этого?? ВЛИ и от постоянки будет нормально работать, просто нужно немного питание уменьшить резистором.
Старый 27.05.2014, 00:30   #9 (permalink)
VLAD_ZP
Я подключил от постоянки запитал 1 и 2 контакт по +5 но он не горел а когда запитал один 1контакт то загорелся наполовину и то слабо.
так индикатор и так требует 15В а я подаю меньше , 12В куда еще меньше
Старый 27.05.2014, 00:37   #10 (permalink)
VLAD_ZP
+5 подавал через резистор 11Ом
илт6-30, индикатор, маяк 240
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
