18.05.2014, 02:00 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Таймер выключения вентилятора
18.05.2014, 02:00 | |
Можете посмотреть в ранее созданных на форуме темах Нужна схема таймера выключения для вентилятора Нужна схема выключения вентилятора ЗУ Таймер Таймер на микроконтроллере Ovo таймер - удобный таймер |
31.05.2014, 21:07 | #3 (permalink) |
Спасибо! А можно в этой схеме использовать симистор BTA06-600C (Симистор на 6 Ампер 600 Вольт)?
Вентилятор у меня совсем маломощный, но, наверное, симистору нужна какая-то цепь защиты, чтобы его не пробило всплесками напряжения от двигателя? |
01.06.2014, 01:39 | #5 (permalink) |
Туда обязательно ставить пятиваттный резистор?
Двигатель не будет вращаться током, протекающим через эту RC цепочку? R4 какого номинала ставить? КД247А (1А, 50 В) можно заменить на 1N4001? С1 не низко ли на напряжение 400В ставить? Подскажите, на схеме куда подключать выводы симистора? SGS Thomson Microelectronics - datasheet pdf |
02.06.2014, 08:48 | #6 (permalink) |
На разных схемах указана разная мощность. От 0,5 до 2 ... 5 Ватт.
Нет не должен. Можно. Достаточное напряжение. Там же нарисовано. Два анода и управляющий электрод. |
03.06.2014, 00:39 | #7 (permalink) |
SB1 должна быть с фиксацией или без?
А мне на какую мощность ставить? Обозначенные в даташите (http://www.tehnari.ru/attachments/f1...-neienoidh.gif) А1 и А2 без разницы, куда присоединять? (к вентилятору или сети 220 В?) |
08.06.2014, 00:42 | #9 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...048-b5-136.png
Спаял логику: таймер, и его обвязку. +15В подавал с лабораторного БП. С3 установил 470,0 мкф. Но задержка на выключение лог.1 на третьей ножке таймера равна всего 9 минут. Мне нужно увеличивать его ёмкость? А ничего, что там кнопка SB1 накоротко замыкает конденсатор? Лампочку накаливания ~220 В мне нужно подключить между верхним по схеме выводом SB1 и верхним по схеме выводом R1? Ещё описание нашел на эту схему |
08.06.2014, 00:45 | #10 (permalink) |
http: //radiostorage.net/?area=news/1470 описание.
Движок форума не дает ссылку вставить! |
