18.05.2014, 16:50 | #11 (permalink) |
Это о чём ? Резонансная частота НЧ-динамика (Fs) (от 18 до 189 Гц) Резонансная частота НЧ-динамика - это один из так называемых параметров Тиля-Смолла, которые используются для расчета размеров корпуса сабвуфера. Резонансная частота - это частота, с которой диффузор динамика будет колебаться, будучи предоставлен сам себе. При этом имеется в виду, что динамик не находится в корпусе, а просто подвешен в воздухе. При установке его в корпус резонансная частота изменится. НЧ-динамик практически не воспроизводит звуков ниже резонансной частоты, поэтому в большинстве случаев чем ниже значение этого параметра, тем лучше для сабвуфера. Нормальной для сабвуфера считается резонансная частота 20-50 Гц. |
18.05.2014, 16:50 | |
Вот топики, которые схожи с вашей темой Частота RAMDAC Частота шины P4V8x-x |
18.05.2014, 17:06 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Господин, это Вы о чем?
Речь идет о динамиках малой мощности используемых в наушниках ... А то что говоришь, спасибо за информацию не все знают ...
18.05.2014, 21:48 | #15 (permalink) |
Да ....
18.05.2014, 22:04 | #17 (permalink) |
Но колеблется и становится декой (усилителем) ...
18.05.2014, 22:20 | #18 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Это какая-то энергия из ниоткуда получается. Почему чашка в руках звучит тише, чем чашка соединённая механически с массивным столом, на который ещё нужно затратить энергию
18.05.2014, 22:28 | #19 (permalink) |
Просто Светлана
Почему же "ниоткуда"? Рука же движет ложкой...
Сразу предвижу вопрос: - почему в стакане тише? А почему стучать по столу ложкой гораздо громче, чем кувалдой по подушке? |
18.05.2014, 22:33 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Между прочим, тут дело не только и не столько в столе, сколько в том, что, когда Вы держите чашку в руке, то эта самая рука весьма эффективно демпфирует (поглощает, глушит) колебания чашки. Попробуйте обвязать чашку тонкой нитью, подвесить и в таком виле постучать ложкой - вот тут-то она и зазвучит!
