17.05.2014, 02:51 | #1 (permalink) |
Вопрос про термопасту, прокладки и радиатор
Вопрос: нужно ли туда нанести термопасту? Если да, то на обе стороны прокладки? |
17.05.2014, 02:51 | |
Бывает, что в аналогичных темах можно найти множество нужной информации Можно ли оттирать термопасту бензином? Радиатор Помогите выбрать смазку и термопасту |
17.05.2014, 22:29 | #4 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Здравствуйте. Я разбирал неисправные БП ПК, там компоненты ставились через прокладку, но всё равно были промазаны термопастой. Я думаю, вряд ли в промышленных условиях монтажа её просто так стали бы наносить.
17.05.2014, 22:34 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
при копеечной стоимости тп, не помешает двустороннее нанесение тп на слюду.
да и на заводе обычно наносят с обеих сторон. |
17.05.2014, 23:19 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Эластичная термопрокладка, также, как и термопаста, после прижима детали заполняет собой неровности поверхностей, вытесняя плохо проводящий тепло воздух. И как бы плохо она сама не проводила тепло, дополнительный слой (какой бы тонкий он не был) термопасты - это два (а если с двух сторон - то все четыре) дополнительных тепловых перехода. Соответственно, в случае, если термопаста - идеальный проводник тепла (а в нашем бренном мире нет ничего идеального), то общая теплопроводность не изменится. В противном (имеющем место в реальности) случае только ухудшится.
А вот со слюдой (в силу её неспособности заполнять собой пустоты) - да, термопаста может улучшить результат.
17.05.2014, 23:34 | #7 (permalink) |
Слова "слюда" я не писал...
Да и при копеечной её стоимости, разве производитель не намазал бы её? Просто давно не лазил в современных девайсах, вот и возник вопрос. Спасибо! Понял, что ничего не надо делать... |
