11.05.2014, 13:22 | #1 (permalink) |
Рассчитать конденсатор при заданном токе
11.05.2014, 13:22 | |
Имеет смысл прочитать данное ниже Как рассчитать конденсатор для БП? Помогите рассчитать тор Как рассчитать резисторы? Помогите рассчитать шунт |
11.05.2014, 13:50 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А фаза-то здесь причём? И относительно чего?
Формула расчёта реактивного сопротивления конденсатора = 1/(π·f·C) Частота в герцах, ёмкость в фарадах. Полученное сопротивление - в омах
11.05.2014, 13:58 | #3 (permalink) |
Формула приведённая выше неправильная. Если ток в цепи совпадает по фазе с напряжением, это говорит о том, что либо цепь работает в режиме резонанса, либо в цепи имеются чисто активные сопротивления. В нашем случае, если задаться фазой источника напряжения 0, то фаза тока должна варьироваться от 0 до pi/2.
К тому же, ток не может быть больше пикового значения (в случае если конденсатора вообще нет). |
11.05.2014, 14:26 | #4 (permalink) |
Формула правильная, просто упрощённая (для бытового применения )
Это вообще что, задача какая-то? Тогда этого не достаточно. Для удовлетворения Ваших требований надо знать ёмкость и индуктивность всех компонент схемы, то есть генератора, резистора, конденсатора, проводов...
11.05.2014, 14:31 | #5 (permalink) |
Ёмкость и индуктивность проводов, опустим - пусть всё будет идеально. Задача сама по себе такая. Просто времени не хватает ТОЭ перечитывать, а сделать надо, как всегда в общем. Тут скорее всего как то систему необходимо составить ибо 2 неизвестные в схеме - ёмкость и фаза.
11.05.2014, 14:40 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Обозначим: j - мнимая единица ω - круговая частота Ů - комплексная амплитуда напряжения. Поскольку разумно за начало отсчета фазы принять фазу напряжения источника, положим Ů=U. İ - комплексная амплитуда тока. Ну, поехали. Реактивное емкостное сопротивление есть 1/(jωC). Отсюда импеданс (полное сопротивление цепи) есть Z = R - j/(ωC) Отсюда İ = U/Z = U/(R-j/(ωC)) Умножая числитель и знаменатель дроби на комплексное сопряжение знаменателя и вводя модуль импеданса, как |Z|² = R² + 1/(ωC)² получаем İ = (U/|Z|)*((R/Z) +j/(ZωC)) То есть вещественная амплитуда тока есть амплитуда напряжения источника, деленная на корень из суммы квадратов R и 1/(ωC), откуда и находим ёмкость. |
11.05.2014, 15:02 | #9 (permalink) |
Вот оно:
http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1399802510 Надо будет материал ТОЭ подымать )))) Всем спасибо за помощь. |
11.05.2014, 15:10 | #10 (permalink) |
Ну да, так и у меня ровно то же получилось.
