28.04.2014, 21:01 | #1 (permalink) |
Сварочный трансформатор
Последний раз редактировалось Fillexxx2009; 28.04.2014 в 21:08 |
28.04.2014, 21:01 | |
Так же решение проблемы можно попробовать найти в одной из похожих тем Сварочный аппарат Регулируемый сварочный аппарат Сварочный инвертор ЕDON |
28.04.2014, 21:38 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 291
p.s. при неправильном включении первички, пробки бы сразу вылетали. |
29.04.2014, 14:13 | #4 (permalink) |
Спасибо с подключением разобрался,отметил зелёным цветом.Теперь следующий вопрос,сегодня пробовал им варить,варит не плохо но под нагрузкой немного моргает свет,может можно какой нибудь сетевой фильтр на вход поставить,ну конденсаторы там или ещё что.Будьте добры поделитесь схемкой если таковая имеется.
29.04.2014, 14:22 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Моргает свет из за того что проседает напряжение в сети, это обычное явление, ничего страшного в этом нет, могу только посоветовать подключиться к более мощному щиту, с Большим сечением вводного кабеля.
Другой вариант подключить сварочный к другой фазе чтобы напряжение проседало на ней а не на той что питает освещение. |
29.04.2014, 14:27 | #6 (permalink) | |
29.04.2014, 17:51 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Разобрать, сделать каркасы, перемотать в соотношении 1к3 первичка к вторичке и наоброт, то есть одна треть первички на один каркас и две трети вторички, на второй каркас две трети первички и одну треть вторички.
p.s. судя по тапкам, сердечник около 40см2, а значит первичка должна быть не менее 220-250витков, вторичка около 45-55витков, в итоге получится нормальный сварочник с полого падающей характеристикой, как раз для подключения его к диодному мосту и дросселю, в противном случае(если мостика и дросселя не планируется, то мотаем первичку и вторичку в соотношении 1к5, таким образом сварочный ток будет меньше, но и ток при коротком замыкании тоже меньше, а характеристика получиться ближе к крутопадающей, следовательно свет садить будет значительно меньше, даже если варить напрямую от трансформатора, без каких либо ограничителей тока(баластного резистора или дросселя в вторичной цепи последовательно с держателем электродов). |
30.04.2014, 01:47 | #10 (permalink) |
выкрутил и пусть себе лежат на полке, - пока антивирус их проверяет
