26.04.2014, 01:42 | #1 (permalink) |
Компаратор КР597СА2
нашел распайку ножек , но ничего не заработало, соответственно вопрос: 1) куда паять первое напряжение (1 провод) 2) куда паять второе напряжение (1 провод) 3) где выход? ( как я понимаю он должен быть один) 4) куда припаять питание? ( + и -, 2 провода) задача самая простая сравнить два напряжения порядка 0.5вольт и выдать 0 или 1, как я понял на выходе должно быть 5 вольт, при логической единице. И еще поясните в ответе как вы ножки считаете и с какой стороны. |
26.04.2014, 01:42 | |
Вы можете посмотреть похожие на вашу темы Опознать компаратор Компаратор напряжений ОУ с однополярным питанием |
26.04.2014, 02:07 | #2 (permalink) |
Вон у него вывод 7 стробирующий, на него надо что-то подавать, чтобы на выходе появился результат сравнения. А ножки считаются как обычно, против часовой стрелки от левого верхнего вывода, при этом корпус микросхемы лицом к себе, ключом вверх.
26.04.2014, 12:55 | #3 (permalink) |
Я правильно понял:
Питание 5v паяем к 5 ножке - и 16 ножке +, Одно напряжение сравнения к 2 ножке +, Второе напряжение сравнения к 7 ножке +, Выход ( где появиться 1 или 0) к 12 ножке +? |
26.04.2014, 18:44 | #4 (permalink) |
Сравниваемые напряжения подаются на выводы 2 и 3, это неинвертирующий и инвертирующий входы. Выходной сигнал снимаем с выводов 12 или 14, в зависимости от того какой сигнал нам нужен, высокого или низкого уровня.
На вывод 7 подается сигнал строба. Пока мы не подадим на этот вывод стробирующий сигнал, уровни на выходах 12 и 14 не изменятся, как бы не менялись сигналы на входе. Какого вида нужен стробирующий сигнал мне неизвестно, наверное 1 или 0 ТТЛ уровня. Питание микросхемы двухполярное, плюс 5 вольт подаются на вывод 16, минус 6 вольт на вывод 5, общий провод питания к выводу 8. |
27.04.2014, 00:13 | #5 (permalink) | |
1 , 4, 6, 13, 15 - Свободные 2 Вход неинвертирующий 3 Вход инвертирующий 5 Питание E- 7 Строб 8 Общий 9 10 11 - Свободные 12 Выход неинвертирующий 14 Выход инвертирующий 16 Питание E+ Компаратор КР597СА2 предназначен для обслуживания высокоскоростных ТТЛ цифровых интегральных схем. Компаратор снабжен схемой запоминания предыдущего состояния. Подключение на выход входного каскада триггерной схемы, выполняющей функции стробирования с хранением (защелка), обеспечивает лучшую помехоустойчивость для цифровых сигналов. Стробирование входных сигналов производится по высокому уровню на входе 7. При стробировании по низкому уровню, на графическом обозначении у входа 7 должен быть маленький кружочек (знак инверсии). Если стробирование входных сигналов не нужно, то на вход 7 надо подать питание Е+. |
