23.04.2014, 04:31 | #1 (permalink) |
FM модулятор. Подключение питания
23.04.2014, 04:31 | |
Можно узнать множество полезной информации перейдя по этим ссылкам FM модулятор FM модулятор Подключение питания УНЧ FM-модулятор |
23.04.2014, 10:57 | #2 (permalink) |
VIP user
7805- впаяная на мелкой платке возле прикуривателя- если он метрвый (7805) -меняй- 12В убьет схему, центральный прикуривателя+12В,. Линейного выхода на плате разведенного нет- только щупать осциолографом между процессором и передатчиком. Гнездо под наушники- это вход сигнала- который идет на передатчик.
23.04.2014, 11:00 | #3 (permalink) |
VIP user
белый провод - это антенна- она развязана через конденсатор на землю- (как впольских антенах)- таким образом земля в машине выполняет роль антенны.
24.04.2014, 22:26 | #4 (permalink) |
Ломастер
Ну раз вы собираетесь от компьютерного БП запитать его, то вам и 7805 не нужна. Она стабилизирует напряжение с 12 до 5 вольт. Достаточно будет просто использовать линию 5 вольт от компьютерного БП. Красный к плюсу, черный к минусу, ну а белый (как выше уже сказали) это антенна.
25.04.2014, 04:15 | #5 (permalink) |
всем спасибо, но ток походу он у меня сдохший не реагирует ни на что) ведать 12 вольт его убили, как считаете есть возможность восстановить или не стоит заморачиваться?
25.04.2014, 14:56 | #9 (permalink) |
VIP user
сей агрегат с помощью такого гнезда можно использовать как передатчик своего сигнала на ФМ частоту. Выносная антена (тв) в частном доме = больще площадь покрытия + 4 приемника на одной частоте в разных углах участках и будет псевдо квадро по всей площади учатка...
