22.04.2014, 00:32 | #23 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот похожая тема может чего придумается HTPC, автоматическое включение телевизора. Как сделать? Как там уже говорил, если телик Самсунг то при включении тоже должен сразу на HDMI включаться, только сначала он всё же покажет свою заставку пока не загрузится А так у меня сейчас ТВ-приставка тоже через HDMI подключена и после включения телевизора сразу показывает с приставки. Ну а включить телик с датчика движения не проблема, ставим на датчике замую маленькую задерку(1-3сек) и на его реле вместо 220в подключаем кнопку включения телика или пульта.
22.04.2014, 13:12 | #24 (permalink) |
Можно задачу поставить так - при приближении к датчику на расстояние 500-800мм сигнал включает ролик с внешнего устройства, при отдалении датчик подает сигнал на следующий ролик и ставит на паузу, и так далее по замкнутому циклу. есть у кого то мысли по реализации данного проекта?
22.04.2014, 21:48 | #25 (permalink) |
Лентяй
Тут сложнее, покупным датчиком движения не ограничишься, думаю тут уже самому придётся делать.
29.04.2014, 16:58 | #26 (permalink) |
А почему не подавать видео сигнал через скарт или тюльпан переведя тв в режим AV? Обычно экран при отсутствии сигнала просто темный и без текстов... А сам сигнал разрывать датчиком.
