13.04.2014, 23:20 | #11 (permalink) |
13.04.2014, 23:20 | |
Данным вопросом уже интересовались другие участники форума Присутствует постоянное напряжение на выходе TDA2030 Как снизить мощность плойки? Напряжение на выходе 3.5 мм Нужно повысить напряжение на выходе Как рассчитать напряжение вторичных токов и напряжений трансформатора? Как определить напряжение на обмотках трансформатора? |
13.04.2014, 23:23 | #12 (permalink) |
И еще вопрос. Может быть крайне не профессиональный. Я правильно понимаю, что если в схему включить параллельно две микросхемы 1084, напряжение поделиться пропорционально на обе или нет ? (только помидорами не кидайте ...)
13.04.2014, 23:27 | #13 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
При параллельном подсоединении напряжение будет одинаково. Когда Вы включаете две настольные лампы в розетки 220 В, напряжение же не делится между ними пополам.
13.04.2014, 23:45 | #14 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
14.04.2014, 10:41 | #15 (permalink) |
Понятно, я так и думал, что мощность будет ниже .... Подскажите пожалуйста, а может есть возможность подобрать линейный регулятор чуть мощнее ? Т.е. не 1084, а другой ? Ну ведь не сошелся свет клином на 1084 с входом до 30 вольт....
14.04.2014, 20:22 | #16 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну а зачем? Разве сложно перед ним поставить один транзистор на маленьком радиаторе, и сбить напругу до нужных значений? Я именно так и поступил, когда Бриг - 001 переделывал. Там питание двуполярное только у оконечника +- 40 в. А мне нужно было +- 15в. Взял кт 805 и кт 837, сделал из 40 в примерно 25, а потом через 7815 и 7915 получил то, что хотел. Всё перечисленное было слегка тёплое.
14.04.2014, 23:21 | #18 (permalink) |
Начнём с начала.
Обмотка имеет отвод или это две разных обмотки? В первом случае схема их третьего поста и все проблемы решены. Для чего сооружается регулируемый стабилизатор? Чтоб потом не оказалось, что не то насоветовали. |
14.04.2014, 23:28 | #19 (permalink) |
Чистильщик
Обмотки с разницей напряжения в два раза, что даст эта схема на выходе? Тем более 16 вольтовая обмотка слаботочная.
15.04.2014, 10:35 | #20 (permalink) |
Радио демонтажник
Сколько вольт должно быть на выходе вашего стабилизатора?
