12.04.2014, 12:20 | #1 (permalink) |
Как снизить напряжение на выходе трансформатора?
Делаю так сказать простейший регулируемый источник питания. У меня есть трансформатор на нем написано 12в 1,2А. Вторичная обмотка имеет два варианта подключения. Один вариант выдает 16,5 в, второй 33 в. Сам транс был изъят из зарядного для аккумуляторного инструмента "Интерскол". У меня вот какой вопрос: на вход регулятора я должен подать напряжение строго не выше 30в. Иначе он может выйти из строя. Как можно подстраховаться ? Поставить нагрузку на входе или как еще ? Научите пожалуйста... |
12.04.2014, 12:20 | |
Данным вопросом уже интересовались другие участники форума Присутствует постоянное напряжение на выходе TDA2030 Как снизить мощность плойки? Напряжение на выходе 3.5 мм Нужно повысить напряжение на выходе Как рассчитать напряжение вторичных токов и напряжений трансформатора? Как определить напряжение на обмотках трансформатора? |
13.04.2014, 14:25 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Где у него там средняя точка! Тут без отмотки трансформатора по моему ни как.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
13.04.2014, 15:37 | #5 (permalink) |
Спасибо, попробую. Ребят, а на сколько критично вообще эти 3 дополнительных вольта ? На микросхеме написано не более 30 а у меня 33 ... Это обязательно выведет ее из строя ? Что думаете ?
13.04.2014, 16:18 | #6 (permalink) |
Чистильщик
Сказано же максимальное 30 в. Если у вас куча этих 1084 экспериментируйте.
13.04.2014, 17:14 | #7 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я попробую. Ну для начала оставим в покое трансформатор. Мы его трогать не будем. Никто не обратил внимание, что на выходе у него 33 вольта ПЕРЕМЕНКИ, а это значит что постоянки после диодного моста и кондера будет 33 х 1.4 = 46.2в . А нам нужно 30 в. По этому я предлагаю после диодного моста поставить обычный 2 - 5 ваттный резистор. Величина его подбирается из условия, что бы на входе стаба было 28 - 30 вольт. Или же вместо резистора использовать транзистор, типа кт 805, дать на базу нужное смещение при помощи двух резисторов ( один на питание, другой на землю ) , и добиться тех же желаемых вольт.
13.04.2014, 18:43 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Я думаю что такие манипуляции приемлемы если топикстартер имеет какой то опыт или трансформатор не возможно разобрать. Все таки его трансформатор имеет мощность примерно 50 ватт. Резистор на 5 Ватт я думаю очень мало что бы использовать полную мощность трансформатора. Транзистор надо ставить на радиатор, без него он тоже будет греться. Все таки самый простой способ это отмотать лишние витки на вторичной обмотке, при условии что трансформатор разборный, а он там разборный я уверен.
13.04.2014, 21:49 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Транзистор предлагают поставить для гашения избыточного напряжения, дальше стабилизировать будет микросхема 1084. Почитайте весь топик внимательно!
