08.04.2014, 21:29 | #43 (permalink) |
Может быть вся беда в том, что использовано всего три солнечных элемента, которые только только могут на максимуме хоть что то выдохнуть ? Их заявленные характеристики кстати у Китайцев такие: 2В, 0,33А. Наверно все же проектируя солнечную зарядку, следует все брать с двукратным запасом и ставить стабилизатор. Может быть это правильно для получения стабильной характеристики на выходе ?
08.04.2014, 21:48 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Очень похожей приблудой, кстати, тоже китайской, уже лет 6 пользуется семья одного из сыновей, фанаты велопутешествий. Не сказать что как источник она безукоризненна, но телефоны заряжает исправно. Никаких стабилизаторов-ограничителей, просто 3 элемента, соединенных последовательно.
08.04.2014, 21:56 | #45 (permalink) | |
Есть методика расчета солнечных батарей. Согласно ей, сначала рассчитывается мощность светового потока на заданной широте, затем подбирается светочувствительный элемент, потом рассчитывается его площадь. Для широты Москвы получается батарея расчетной мощностью 3Вт (6В*0,5А) из кремниевых пластин общей площадью 300 см2. Фактическая же мощность (дымка, пыль, перистые облака) снижается до 1,8Вт (6В*0,3А). Делайте выводы. Преобразователь напряжения, тока и пр. для зарядки телефона не нужен. Внутренний чарджер нормально работает при напряжении 4,5-9В, потребляя такой ток, какой ему необходим, или роняет напряжение ниже 4,5В (зависит от модели). Последний раз редактировалось Николай_С; 08.04.2014 в 22:04 |
08.04.2014, 22:40 | #46 (permalink) |
Подробностей сам не знаю, но подобный глюк был у моей старенькой Нокии. Если заряжать ее от регулируемого БП и плавно уменьшить напряжение до минимума (минимум в том БП 1,5 вольта) да так и оставить, батарея начинает разряжаться, хоть и медленно, но быстрее, чем просто без зарядки. То ли с контроллером что-то не так, то ли в самом телефоне что-то "переклинивает", если не снять напряжение полностью. Понятно, что не через зарядное устройство разряжается, просто потребление телефона увеличивается по какой-то причине. Разбираться не было желания, поскольку меня оно не напрягало.
09.04.2014, 00:59 | #48 (permalink) |
Большое всем спасибо за участие в моей проблеме. Сейчас мне понятно гораздо больше чем в начале беседы.
