08.04.2014, 16:08 | #31 (permalink) |
Заявлено: 5 В., 5 Вт. (соответственно около 1 А) На ярком солнце выдает под нагрузкой 4,5 В., 0,3 А. (5 Вт - лажа) При уменьшении инсоляции, напряжение почти не падает, а вот ток падает значительно, а до 0,02-0,03 А. При этом зарядку телефон показывает, т.к. управляющий зарядкой ключ продолжает быть открыт (я так думаю), но процент заряда начинает не прирастать, а уже интенсивно уменьшаться. Причем, включение в цепь диода, никак не влияет на этот процесс. Я могу по неопытности ошибаться, но мне кажется, что нужна схемка которая будет открывать устройство на заряд при токах в пределах 0,25 - 0,30 А.Тогда, при снижении инсоляции, зарядка будет просто прерываться и аккумулятор не будет разряжаться. А при увеличении инсоляции (тучка - ушла) процесс зарядки опять будет возобновлен. При этом схемка не должна пакостить. А то я тут напаял регулятор напряжения, напругу стабилизировал, а по току она меня обожрала. Пришлось ее выкинуть. Посоветуйте пожалуйста: где какая нибудь есть хитрая микросхемка для ограничения по току как по низу, так и по верху ? Чтобы получить открытие только при 0,25 - 0,30 А ..... И прошу не кидать в меня помидорами, если я тут чего против святой теории понаписал. |
08.04.2014, 16:21 | #32 (permalink) |
Mebmer
Для некоторых зарядкок этого мало. Последовательно включенный диод своим падением напряжения на переходе, только усугубит картину. Даже Шоттки. Можно отрубать ток заряда ключом на низковольтном мосфете, контролируя напряжение солнечной батареи компаратором. Как вариант вытянуть напряжение импульсным стабилизатором, если овчинка выделки стоит. Решать владельцу.
08.04.2014, 16:41 | #34 (permalink) |
Так то она как бы и работает. Но надо следить, что бы заряжать в безоблачный день и, если солнце будет слишком уж жарить, то может телефон начать ругаться. Пишет "слишком высокое напряжение" (вот ведь умные стали девайсы ... )
08.04.2014, 16:54 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Ну это примерно то же, что и на заборе написано...Вполне прилично и достаточно, а 4,5 вольта - это потому что нагрузка есть. Тоже самое происходит и с любым сетевым зарядным, может быть только цифры немного другие. Немного.Вот это мне совсем непонятно. Что, если Вашу солн. батарею подключить к телефону ночью то начинается разряд аккумулятора? Этого не может быть! Ну разве что Вы вмешались в заводскую схему контроля заряда в самом телефоне.
Последний раз редактировалось кочевник; 08.04.2014 в 17:02 |
08.04.2014, 17:38 | #37 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А детали там случайно указаны небыли ?...
08.04.2014, 17:43 | #38 (permalink) |
Что, если Вашу солн. батарею подключить к телефону ночью то начинается разряд аккумулятора? Этого не может быть! Ну разве что Вы вмешались в заводскую схему контроля заряда в самом телефоне.[/QUOTE]
Ну нет, не ночью. Ночью система будет "спать". А вот на рассеянном солнышке напряжение зарядка даст, ключ откроет, а сила тока крайне мала и начинается интенсивный разряд. |
08.04.2014, 17:52 | #40 (permalink) |
