08.04.2014, 00:19 | #21 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
08.04.2014, 00:25 | #22 (permalink) |
Я это понимаю. 40 мА - это практически в пасмурную погоду. На ярком солнце ток значительно выше. Я сделаю еще замер, может уже завтра ... Проблема в том, что при зарядке аккумулятор телефона - разряжается. Я просто хочу разобраться до конца и, может быть, наладить эту штуку.
08.04.2014, 00:45 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
08.04.2014, 00:49 | #27 (permalink) |
Установил предел измерения 200 мА. Батарею положил на солнышко, и подключился. Прибор показал 46.4 мА. Но солнышко светило сквозь облака и интенсивность света была не высока. Как еще подробнее я не знаю ...
08.04.2014, 01:21 | #28 (permalink) |
Миллиамперметр включается последовательно с батареей и нагрузкой, аккумулятором. Только так и никак иначе. В разрыв цепи между батареей и аккумулятором (или зарядным устройством). Вашему мультиметру повезло, что Вы им "измерили ток" маломощного источника. Мощный источник питания при таком "измерении" сожжет мультиметр и возможно сгорит сам.
Не зная параметров солнечной батареи и аккумулятора, я тем не менее уверен, что правильно измеренный ток окажется меньше 40 милиампер. И напряжение СБ под нагрузкой скорее всего проседает ниже напряжения аккумулятора. Теперь попробуйте угадать, в какую сторону потечет ток в такой ситуации, от солнечной батареи к аккумулятору или от аккумулятора к батарее? |
08.04.2014, 01:30 | #29 (permalink) |
Спасибо Вам за науку. Я только начинаю разбираться в этих вопросах. Я завтра еще раз, уже правильно, сниму цифры. Но я включил в цепь, кроме стабилизатора напряжения на 5 в., диодик. И вот очень хочу понять: Если ток начинает течь в обратную сторону, как он это умудряется делать через диод?
08.04.2014, 02:59 | #30 (permalink) | |
На выходе солнечной батареи обеспечивается напряжение 6,5 вольт при подключении к ней аккумулятора через стабилизатор и диод? Последний раз редактировалось Bydlokoder; 08.04.2014 в 03:08 |
