05.04.2014, 16:00 | #1 (permalink) |
Регулятор для паяльника
05.04.2014, 16:00 | |
Решение проблемы так же зависит от просмотра аналогичных топиков Выбор паяльника Регулятор мощности паяльника Регулятор мощности паяльника до 2000 W Регулятор мощности паяльника на тиристоре Регулятор мощности для питания паяльника Регулятор для паяльника ZD-407 |
05.04.2014, 16:35 | #2 (permalink) |
Включайте паяльник через реостат - резистор ПЭВ-25 20-50 Ом с возможностью подбора сопротивления.
05.04.2014, 18:35 | #5 (permalink) |
Попробуй 2...3 диода последовательно включить...
05.04.2014, 21:03 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Какой мощности паяльник?
Если по току потянет, то можно включить, например, между линиями +3.3v и +12v - получим на нагревателе 8,7v...
10.04.2014, 17:42 | #9 (permalink) |
проблему решил так сделал кнопку, нажимаю прогреваю, но блин есть одно но, надо как то закрепить жало, но так чтоб можно было это все держать как обычную ручку, как можно закрепить жало чтоб тепло не переходило на ручку?
12.04.2014, 08:18 | #10 (permalink) |
фото паяльника выложи с пояснениями, где кнопка, как закреплен и раположен нагревательный элемент. тепло от жала ручку греет или от нихрома?
