03.04.2014, 18:17 | #1 (permalink) |
Перегорел БП. Переключил с 230 на 115
Но это все лирическое отступление, теперь сам вопрос. Сейчас у меня стоит какой-то дешевенький БП, но он после покупки и установки второго жесткого диска он начал плохо справляться. И тут я вспомнил про своего страдальца. Так вот, опыта ремонта БП у меня совсем нет, один раз на монике конденсатор менял и все. А тут открыл и не знаю с чего начинать. Наткнулся тут на тему с такой же проблемой, но мне все, что там написано, не сильно помогло. Все конденсаторы проверил, вздутий нет. Но одна парочка меня все равно смущает. Первое фото, внизу правый конденсатор на ощупь немного вздутый. Вокруг него, вроде как, заполнитель и я точно не знаю, он так должен быть или это его разорвало так во время хлопка. Грешу на него или на один из предохранителей. Будьте добры, помогите пожалуйста P.S. Ссылки мне пока не дают публиковать |
03.04.2014, 18:17 | |
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ Переключил тумблер на БП с 230 на 115 Переключил 220v на 110v. Что-то сгорело? Перегорел БП? |
03.04.2014, 19:10 | #2 (permalink) |
У этих конденсаторов пластиковые крышки, они слегка топырятся. Если бы его разорвало ... заметно было бы.
Выпаять предохранитель(ему капут), выпаять диодный мост или просто диоды. Проверить тщательно мост. Выбросить или впаять обратно. Возле высоковольтных конденсаторов проверить варисторы и разрядные сопротивления, при необходимости заменить. Очень внимательно посмотреть на транзистор дежурного напряжения - иногда на них трескается или разрывается корпус. В идеале надо выпаять и проверить силовые транзисторы основного преобразователя, но это не очень легко для начинающих. Но желательно. Вместо предохранителя впаять патрон с 60-100Вт лампочкой на 220В. Перекреститься и воткнуть в розетку - лампа должна вспыхнуть и погаснуть. Померить наличие дежурного напряжения. Если есть - замкнуть зелёный и чёрный провода на АТХ разъёме. Если после этого ничего не взорвалось - лампу удалить и вернуть предохранитель. Это в общих чертах. P.S. БП Thermaltake TR2 в своё время прославились своей гнусностью настолько, что их и по сию пору никто не берёт. Так что может и не стоит с ним возиться. |
07.04.2014, 19:11 | #4 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Вообще проверку надо начинать с предохранителя... Он целый?
«Sound. Vision. Soul» © |
07.04.2014, 19:18 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
я бы даже не взялся восстанавливать этот хлам, для того что бы доверять ему железо пк.
имхо. |
07.04.2014, 19:26 | #7 (permalink) |
Механик
