23.03.2014, 22:31 | #1 (permalink) |
Фонарик из наушников
Я не разбираюсь в электронике и, хуже того, гуманитарий (!), так что сходу извините если вопрос не уместный. Задача, думаю, простая - нужно создать устройство, позволяющее током, поступающим на провод наушников зажечь лампочку. Какие нужны конденсаторы/резисторы и внешние источники энергии? Перефразировав - нужно устройство, в котором напряжение с порта под наушников в телефоне послужит включателем для лампочки. В наушниках раздался звук - сработала лампочка. |
23.03.2014, 22:31 | |
Потратьте немного времени на прочтение подобных обсуждений Фонарик ФОНАРИК USB фонарик для ноутбука Собачка-фонарик |
23.03.2014, 22:35 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Лампочка должна моргать в такт музыке или сразу загораться "на полную" постоянно (когда должна погаснуть в этом случае)? Какая лампочка?
В любом случае - понадобится дополнительный источник тока.
23.03.2014, 23:11 | #5 (permalink) |
Пускай будет то, что проще.
23.03.2014, 23:12 | #6 (permalink) |
Зайдём с другой стороны: Вам это зачем? Нужен ли индикатор наличия сигнала (какого уровня?) или просто "моргалка под бумканье"?
Разница значительная: "моргалка" - это в простейшем варианте транзистор с одним-двумя резисторами, а индикатор - это компаратор, триггер и некая схема сброса триггера (зависит от условий, при которых лампа будет выключаться).
23.03.2014, 23:36 | #8 (permalink) | |
Из двух схем - скорее "мигалка", поскольку с компараторами не охота возиться. |
23.03.2014, 23:40 | #9 (permalink) | |
Пол-ТЗ понятно. Давай теперь выяснять вторую половину:
24.03.2014, 00:27 | #10 (permalink) |
Вот две схемы. попроще и посложнее.
