21.03.2014, 18:19 | #11 (permalink) |
21.03.2014, 18:19 | |
Будем ждать ответов в вашу тему, а пока можете прочитать содержимое этих топиков Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Возможно ли переделать светодиодную ленту с 12 вольт на 5 вольт? Много экранчиков Усилитель на TDA7294 и ещё много-много разных вопросов Как много нам открытий чудных... Много разного барахла |
23.03.2014, 15:14 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это самый плохой вариант.. При малой громкости напряжение может превысить норму, при большой - упасть ниже плинтуса, такой способ как-то оправдан только при маломощной аппаратуре.Безусловно. Только отмОтать..
23.03.2014, 19:58 | #18 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Здравствуйте. Видел способ понижения напряжения на вторичной обмотке - последовательно с первичной обмоткой ставится мощный резистор. Так как ток в ней существенно ниже - рассеиваемая на нём впустую мощность пропорционально ниже.
