18.03.2014, 11:52 | #1 (permalink) |
Помехи в управляющих проводах
Сделали большой светодиодный экран. Экран состоит их светодиодных линеек длиной 2м. Силовое питание линеек отдельно от управления. Управление от ящиков через 3-х метровые силиконовые провода. При работе экрана периодически линейки "зависают". Проблема в проводах. Это точно, но долго объяснять. Возможные проблемы : 1. провод без экранирования 2. провод силовой с сечением 0,75кв.мм., т.е. не предназначен для управляющих сигналов Хотелось бы получить комментарии специалистов в области электроники. |
18.03.2014, 11:52 | |
Возможно вам будет полезно обратить внимание на эти топики Помехи из сети Помехи в звуковом тракте Помехи в играх Помехи для колонок Порядок в проводах системного блока вашего ПК |
21.03.2014, 22:26 | #3 (permalink) |
Наиболее вероятно - отсутствие блокировочных конденсаторов.
Но для бОльшей точности надо видеть схему и фото конструктива. |
22.03.2014, 00:14 | #4 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну да. А я бы еще и дроссели поставил. А как жа?
22.03.2014, 19:19 | #5 (permalink) |
r.coinsup.com/f3077v
