02.03.2014, 06:36 | #1 (permalink) |
Управление оптроном
Требуется получить два сигнала с оптрона с условием, что первый сигнал длится от 0,5 до 2 секунд, второй - от 2 секунд до бесконечности (зависит от времени приложения Uвх-12В), промежуток между сигналом 1 и 2 - от 0,5 до 2 секунд. Проще говоря - два раза замкнуть один контакт. Как можно управлять приложением напряжения на оптрон? Возможно ли применение двух оптронов с замедлением срабатывания второго. Реле с конденсатором в ввиду компактности конструкции не подходит. |
02.03.2014, 06:36 | |
Данная тема уже обсуждалась ранее и возможно решена RGB и PC. Программное управление Управление колонками |
04.03.2014, 22:14 | #3 (permalink) |
На оптрон постоянно подается напряжение 12В. К выходу оптрона подключен контакт, который при действии напряжения замыкается. Нужно чтобы контакт был не постоянно замкнут, а был в цикле "замыкания-размыкания" в автоматическом режиме (наподобие реле с конденсатором). Цикличность - примерно 0,5-2 секунды.
Вот ссылка на картинку: хттп://i7.pixs.ru/storage/6/2/0/picjpg_9856421_11074620.jpg |
04.03.2014, 23:26 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
