25.02.2014, 10:48 | #11 (permalink) |
Студент
а схемку можете набросать? |
25.02.2014, 10:48 | |
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать Нужна схема регулировки яркости светодиодов Схема управления Pixel Poi для 60 светодиодов Регулятор режима мигания светодиода Схема подключения светодиодов и помпового насоса |
25.02.2014, 10:52 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не это не таймер, это ТТЛ логика - инверторы, те же серии, что и К155 (советская), только токовое потребление меньше, а это важно, на дольше батареек хватит. Схему в течении дня попробую, если сложностей не будет, я на работе ...
25.02.2014, 10:58 | #14 (permalink) | |
Просто Светлана
Меньшее энергопотребление, не такие большие конденсаторы... |
25.02.2014, 11:16 | #15 (permalink) |
Конечно можно, но я с ней не очень дружу, Крону придется использовать, а у нее емкость мала, хотя 561 и на 6 вольтах отработает ...
25.02.2014, 15:50 | #16 (permalink) |
Я бы попробовал вот так и как говорит Светлана на серии К561ЛН2. Две микросхемы, у всех генераторов разные времязадающие цепи. И микросхемы стартуют по времени не одинаково, что создаст полный хаос в мигании. Простая схема из одинаковых узлов, питание 6В (4хАА), можно батареи ААА. Ели сделать 9В, то можно поставить по 3 светодиода на канал, т.е. 18 шт., если 12В, то по 4 шт. (24 шт.). Скоростя мигания можно подобрать RC цепями. Это устройство хорошо пойдет для мини елочки (настольной). Светлана еже ли что не так, поправь ПЖЛ ...
25.02.2014, 16:54 | #18 (permalink) | |
Просто Светлана
В Google забейте "К561 распиновка" и всё увидите. В одном корпусе микросхемы 6 одинаковых инверторов, в любом месте схемы можно использовать любой из них. Кроме входов и выходов инверторов в микросхеме ещё два вывода питания микросхемы.
25.02.2014, 16:55 | #19 (permalink) |
Вот, а на нижней микросхеме тоже самое ...
Логично, да его можно убрать, просто при включении быстрее частотный сбой будет. А светодиоды и ключи питаются отдельно ...
25.02.2014, 17:12 | #20 (permalink) |
Да наверное ты права, питание второй микросхемы будет меньше, значит ключи будут открываться меньше, убрал ...
Да забыл написать ключи лучше КТ315, для простоты ...
