24.02.2014, 10:54 | #1 (permalink) |
Схема "газа" детского электроавтомобиля
24.02.2014, 10:54 | |
Вы так же можете не терять времени и просмотреть сходные с вашей темы Схема STK 463 Схема в EWB Схема Схема ИИП Распиновка коннектора для детского обучающего компьютера "Всезнайка" |
24.02.2014, 11:18 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Это транзистор
На Вашей схеме транзистор управляется ШИМ, то есть работает в ключевом режиме (и это правильно). Что Вас не устраивает-то?
24.02.2014, 16:00 | #4 (permalink) |
На педаль вообще реакция есть?
Какое напряжение между стоком и истоком (выводы транзистора справа на Вашей схеме) при полном газе?
24.02.2014, 19:09 | #5 (permalink) |
Да,реакция есть.На нагрузке напр.поднимается от нуля до 5-ти V. На транз. к сож.сейчас нет возможности померять.Спасибо.
24.02.2014, 19:23 | #6 (permalink) |
Для начала убедиться, что источник питания не просаживается под нагрузкой до тех же 5 вольт (аккумулятор, полагаю?). Если всё в норме, тогда уменьшить частоту генератора ШИМ. При высокой частоте генератора заполнение уменьшается, напряжение на нагрузке падает. Измени ёмкость С1, увеличь её на порядок, поставь 0,33 мкФ.
24.02.2014, 19:32 | #7 (permalink) |
Спасибо,дружище,сделаю -отпишусь.
