24.02.2014, 03:02 | #1 (permalink) |
Помогите разобраться в схеме сигнализации
помогите разобраться в схеме сигнализации Вложение 176722 цель: сигнализация на ящик, срабатывающая на открытие (геркон магнитный) и запускающая ревун, полная автономия на базе аккумулятора 8,4 В (2000-4000mAh) сам принцип понятен, но есть вопросы вопросы такие: 1. при монтаже схемы в режиме ожидания (геркон не разорван) на контактах ревуна идет около 0.45в. это ток утечки, верно? как то можно его минимизировать? 2. как можно вычислить примерное потребление этой схемы при закрытом герконе? 3. можно ли применить сюда полевые транзисторы? по идее потребление у них меньше, но какие брать и как монтировать? 4. имеет ли принципиальное значение взятый транзистор? или подойдет любой из нечетной КТ8хх серии? (КТ805, КТ819) если уже есть готовые и не очень мудреные аналогичные схемы с оптимизированным энергопотреблением - с радостью рассмотрю спасибо за помощь З.Ы. если тема уже была - просьба не бить ногами, через поиск не наше ( |
24.02.2014, 03:02 | |
Участники форума ранее решали похожую проблему Помогите разобраться в схеме радиоуправления Помогите по схеме Помогите по схеме Помогите разобраться: я сделал усилитесь на схеме К174УН7 и не знаю, как подключить Помогите разобраться в схеме Помогите разобраться в схеме |
04.03.2014, 12:17 | #4 (permalink) |
возвращаясь к моим баранам )
схемку собрал. 0.45 в так и висят на выходе подключения, ну да и фиг с ними вопрос такой - подключаю сирену от сигнализации (динамик с управляющей микросхемой), но вместо звука сирены он лишь крехтит монотонно. в чем причина? если я буду запускать его через управляющее реле, само реле в состоянии покоя будет что то потреблять? |
04.03.2014, 12:20 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
Пока транзистор закрыт (шлейф замкнут) практически нет.
