Старый 21.02.2014, 18:25   #1 (permalink)
Юр4ик
Question Как правильно запитать двигатель от жесткого диска?
Доброго времени суток.
Давно искал как правильно запитать двигатель от жесткого диска,но так и не нашел.. диск старый(вроде самсунг),шпиндель с 4-мя выходами(входами). подскажите как его правильно запитать от бп и какой нужен БП. если возможно то нетолько схемы(плохо пока разбираюсь),но и фото(картинку платы) с нужными деталями.
Зарание спасибо.
пс. если есть аналогичные темы-прошу с пониманием отнестись и перенаправить в нужный раздел.
Юр4ик вне форума   Ответить с цитированием
На форуме и ранее задавали такие вопросы
Не грузит с диска, хотя в биосе всё выставлено правильно
Помогите запитать асинхронный двигатель
Старый 21.02.2014, 18:37   #2 (permalink)
vlbo
сельский радиомастер
Аватар для vlbo
Это безколекторный электродвигатель ему нужен контроллер для управления и спец микросхемы для подключения, сколько я помню просто так он не заработает. Микросхема на плате включает то одну обмотку то другую и он крутиться.
AVR443: Управление трехфазным бесколлекторным электродвигателем постоянного тока с использованием датчиков
vlbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 20:03   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Прежде всего, это трёхфазный двигатель. Чтобы запустить этот двигатель, нужно создать последовательное переключение напряжение на обмотках, сначала подаётся на первую, потом на вторую, затем на третью...и так по кругу. Поэтому для запуска требуется нехилая схема. Можно трёхфазный генератор собрать на цифровых микросхемах, можно использовать специализированные микросхемы, типа TDA5145, LB11880
Старый 21.02.2014, 20:22   #4 (permalink)
vlbo
Аватар для vlbo
Вот вот, Света блистает!
Старый 21.02.2014, 20:40   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от vlbo Посмотреть сообщение
Есть чем!
Старый 22.02.2014, 06:57   #6 (permalink)
Юр4ик
хорошо,поставлю вопрос по-другому)) как реализовать мою задумку? что для этого надо(помимо прямых рук и мозга))?
Старый 22.02.2014, 09:12   #7 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Нужна микросхема ТДА 5145 (с даташитом) и еще несколько резисторов/конденсаторов, а также материалы и реактивы для изготовления печатной платы, соответствующий инструментарий. Вот только с какой целью нужно подключать столь маломощный двигатель? Много думал над этим, но так и не нашел практического применения.
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
