#1 (permalink) |
![]() Есть 3 фазная цепь переменного тока. Потребитель соединён звездой с нейтральным проводом. Известны все значения сопротивлений. R = 10 Ом XL = 10 Ом Вычислить показания всех измерительных приборов. B фаза - 20 ампер |
Иногда очень эффективно прочтение схожих топиков Задача по электротехнике Задача по электротехнике Оборудование. Экзамен Задача по электротехнике Экзамен на права: новые правила сдачи |
#3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Писец!
Завалил экзамен. ![]() Считаем по з-ну Ома напряжение между фазой В и "нулем" получаем 400В. Если считать, что перекоса фаз нет, то показания А2 будут 40А. Стыдно не решать такие вещи! Последний раз редактировалось Николай_С; 18.02.2014 в 20:36 |
#4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
![]() Цитата:
Ох, только вот, боюсь, поздно, ибо свершилось. |
#5 (permalink) |
Владимир, я уже поправил свой пост, когда увидел самую последнюю строку первого поста ТС.
Что касается расчета А3, то я схватился за голову. При равномерной нагрузке по всем фазам, его показания равнялись бы 0, но... Максимум, чем можно бысторо помочь в подобных расчетах - это дать ссылку на специализированную программу. Вручную такое не посчитать. ![]() |
#6 (permalink) | |
![]() Цитата:
#7 (permalink) | ||
![]() Цитата:
Из Википедии: Цитата:
#8 (permalink) | |
![]() Цитата:
Например, рассчитаем фазное напряжение. Будем пользоваться т.н. "методом комплексных амплитуд". В этом представлении R = 10 Ω XC = -j*10 Ω (здесь j - мнимая единица). Отсюда импеданс (комплексное сопротивление) плеча нагрузки фазы В есть Z = R - j*XC = 10*(1-j) = 10*√2*(1/√2 - j/√2) = 14.142*Exp(-j*π/4) То есть модуль напряжения на фазе B составляет 14.142*20 = 282.84 В. Далее нужно, приняв за опорное (U0), например, напряжение на фазе B, то есть положив фазовый сдвиг этого напряжения равным нулю, задать остальные фазные напряжения: UA = U0*Exp(j*2π/3) UC = U0*Exp(-j*2π/3) и считать комплексные токи. Потом правильно их сложить, чтобы получить ток нулевой шины. В принципе - ничего сложного, просто долго и нудно, к тому же, как я понимаю, уже бессмысленно. |
#9 (permalink) | |
![]() Цитата:
#10 (permalink) |
Да... Вы знаете - я в полной растерянности... Если Вы не знаете, что такое мнимые и комплексные числа (когда я учился в школе, а было это в далёкие 1960-е годы, это входило в программу 9-го класса), то даже и не вижу, как объяснить Вам решение задачи. Без них тут никак. Ну... разве что векторные диаграммки рисовать... Но это умудохаешься...
